便携FPV载机 FinWing 旅行者 装机到试飞 60KM续航里程[螺旋王...
本帖最后由 仲小宇飞飞机 于 2018-7-23 14:33 编辑FPV飞的也算是多了,载机也有不少,X5、X6、AR wing、小胖、云团、胖妞、双子星更是有三架,一直都在找一个便携式,中等里程的FPV载机(两厢车,装不下大飞机,出去太麻烦),直到年初意外在淘宝看到FIN wing旅行者,喜欢的不得了(一直喜欢双发,无法自拔),拆拆、还配了专用铝合金箱子,关于这个机子的介绍,并不多,(大多数的评价都是说爱螺旋)这个飞机主要是做外的,国外很火。后来买了一个,到目前安全飞行接近1000公里了吧(装得重,续航在30-40KM左右)现在老机子已经退役,新机上手,顺便出个装机贴。 由于上个机子装得随意,就不贴图了
说不好飞的,我真不知道你们是怎么飞的
60KM视频!!!http://v.youku.com/v_show/id_XMzczOTM1MzkzMg==.html
不能直接观看就复制到浏览器看http://v.youku.com/v_show/id_XMzczOTM1MzkzMg==.html
平稳起降视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMzc0MDIzODE0MA==.html
飞行说明:(电池用的4S2P 18650 7000MAH放到3.1V)飞行用的航点,只画了50KM,航高250M,剩下的是在头顶盘旋,中途遇到6级左右阵风,看地速就知道,飞机很晃(做好捡飞机的准备,但是飞机还是平安归来),空速本来设定的14m/s也就是50KM/H,飞行时一直都在60KM/H左右,(以前飞我都是控制在50KM/H),如果在天气好的情况下,预计到70KM问题不大。
先做一波解释:飞控本来选用PIXhack nano最后烧了,没办法换的V3电台本来用增数一体,结果有问题,无奈加了个wifi数传和果子433,螺旋桨换的银燕6038 ,所以装机图里和实际飞行的设备不一样
装机注意事项和小技巧:【图太多,怕你们不看,所以写在前面】 购买了该机的找卖家要说明书!!先看说明书在装,按着说明书来没什么大问题。胶水一定要选好的,粘的时候要等胶干,不粘手了在粘,粘带槽那种,等胶干后,再抹一次,不然插不进去。
(以下图片很多,流量不够慎点)
飞机假组走一波
空机加电装合照
动力配置:银燕RS2205 kv2300 *2银燕紫弹30A电调 *2kingkong5045两叶*1银燕ES08MA*4(舵机后面没用这个,从旧机上拆)
配件包和配件重量舵角、电机座、快拆件什么的就不介绍了
重量94g
PNP电装重量138g 空机不含配件462g 飞控电台110g(后面飞行并未用到改飞控和433,飞控出问题了)
图传摄像头定位器什么的重量42g
预计起飞重量:PNP重量700g+飞控电台110g+图传摄像头42g+电池410g≈1.3kg(加线材,改装件什么的)
接下来就是装了,
该机舵面部分地方是需要自己切开的,拿把快小刀,轻松搞定。
然后是装合页
装舵角(都角方向都是一样的,注意装拉杆的时候要打螺丝胶,这个舵角设计有问题,换成球头就好了)
装快拆(这里要注意的是,机身上的固定木片需要自己粘,等站牢固以后在上快拆件,配件附送了两片EAV的贴纸,放卡扣上的,避免扣上去松动)
然后是粘尾翼快拆木片
粘机翼
粘舵机:先把舵机中位调整好(老机子上拆下来的舵机)
由于我是把摄像头装后面,所以多一条线,一定要把线留够,宁可多也不能短。
把舵机线穿到机身里面(这里要注意的是,机身上没有孔,需要自己拿小刀削出来,下手轻重要自己把握)
装电机:官方推荐放两个垫片在上面(配件包里有)记得打螺丝胶!!!
焊电调走线:推荐是挖个槽把线压进去,跟舵机线一样(注意调整电机转向)
电调的电源线推荐用两个XT30,另一头焊在电源模块上(装飞控布线就不说了,飞控不同装法也不一样,布线什么的也不一样)
至此就已经差不多了,起飞重量1.33kg,放进箱子里的效果
后面这些是布线的一些照片
最后的重量。不含电池959g 和一张侧颜美照
飞行结束的数据显示
电机木板的垫片,应该是用在最左右两个螺丝上吧。。。
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
这价格...突然觉得不如咸鱼买个parrot 的disco了 {:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:} 那你好棒哦
这个飞机空机多少钱
好东西,买套玩玩 路过帮顶
楼主续航多少分钟?
dzy 发表于 2018-7-23 15:06 static/image/common/back.gif
这个飞机空机多少钱
四百多块钱
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
很帅的飞机。。。。。。。。。。。。。。 赞赞赞
路过路过路过
路过,帮顶 楼主这机机摔得坏吗?
不用担心流量,我用的是宽带。 飞机好装机很细致,赞
gdf1 发表于 2018-7-24 15:21 static/image/common/back.gif
楼主这机机摔得坏吗?
摔不坏你找我http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/39.png
嘿嘿,打气{:1_12:} 我来给你点赞了,77航模店可以买,包邮。穿越机拆机件就可以爽飞了
