5238查看 | 25回复
新电池过放了怎么办
发表于 2018-7-14 21:18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买3s1800电池插电压检测忘拔了,放了能有两个月,想起来是时电压为零了,充电只用4V了。有两路充不进去电了电池还有救吗?
发表于 2018-7-14 21:24:18 | 显示全部楼层
用镍铬模式强行充!电压到3.5度后!用锂电模式充并且和一个好的电池一起并!充
发表于 2018-7-14 21:34:24 | 显示全部楼层
我有一块也是这样,充不起来了,有救的希望不大。
发表于 2018-7-14 21:54:30 | 显示全部楼层
不鼓胀还可以救。只是容量差点
发表于 2018-7-14 22:19:21 | 显示全部楼层
谢谢回复  学习了
发表于 2018-7-14 22:20:46 | 显示全部楼层
已经废了
发表于 2018-7-14 22:26:52 | 显示全部楼层
锂电池最怕过放电 高压脉冲强行充 还是没有电压 基本就是废了
发表于 2018-7-15 01:08:17 | 显示全部楼层
算是废了
发表于 2018-7-15 08:35:17 | 显示全部楼层
报废了
发表于 2018-7-15 13:39:00 | 显示全部楼层
用盐水泡泡丢了吧
发表于 2018-7-16 06:40:53 | 显示全部楼层
直接扔,别充,找事,没几个钱
发表于 2018-7-16 20:49:47 | 显示全部楼层
放弃吧,根据经验,即使能充,测试有点电,都是虚电,飞起后,后果很纠结,纠结中。。。。。。
发表于 2018-7-19 11:13:24 | 显示全部楼层
感谢分享·············
发表于 2018-7-19 11:16:02 | 显示全部楼层
弄两18650装遥控忘关了,一直到没电,还能充进去,感觉容量是不行了。
发表于 2018-7-21 20:19:43 | 显示全部楼层
18650理应比较耐搞 容量应该损失不太大吧 除非你用的是国内三线小厂生产的……
发表于 2018-7-23 09:11:33 | 显示全部楼层
法老的人快疯了 发表于 2018-7-21 20:19
18650理应比较耐搞 容量应该损失不太大吧 除非你用的是国内三线小厂生产的…… ...
是SONY绿皮的,如果容量没减少应该是心理作用,不过总感觉没以前耐用了。
发表于 2018-7-24 11:39:42 | 显示全部楼层
能充就能用。。。一般可能性不大
发表于 2018-7-24 16:54:09 | 显示全部楼层
0000000000000000000000000000000000
发表于 2018-8-8 08:53:12 | 显示全部楼层
锂电池最怕过放电
发表于 2018-8-8 09:29:17 | 显示全部楼层
凉了        不
