给f3飞控带上gps救缓模式
于betaflight3.4飞控制固件变大,导致F3芯片空间不够,无法使用GPS救援模式,我开源中精简某些功能,让F3飞行控制还支持GPS返回功能,配置文件请看我修改过的部分!一切权利规betaflight原作者,我只是重新编释,让f3也带上gps救缓功能下载请到:https://gitee.com/test386/betaflight/如果大家有需要精简别的f3飞控固件的可以留言,
现在最小的GPS有多少克
感谢分享············· 路过点个赞 路过帮顶顶
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/07.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/07.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/07.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/15.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/15.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/15.png
高手啊,先马克下
高手高手高高手
高手能自动返航就好了 我买的F4的v3,不会玩。。 路过帮顶
高手,是否能GPS定点
明天,你好 发表于 2018-7-11 14:15
高手,是否能GPS定点
理论上可以, Memory region Used SizeRegion Size%age Used
FLASH: 256202 B 252 KB 99.28%
FLASH_CONFIG: 0 GB 4 KB 0.00%
RAM: 35196 B 40 KB 85.93%
CCM: 2 KB 8 KB 25.00%
MEMORY_B1: 0 GB 0 GB -1.#J%
text data bss dec hex filename
249046 7156 30088286290 45e52 ./obj/main/betaflight_SPRACINGF3.elf
Creating HEX ./obj/betaflight_3.4.0_SPRACINGF3.hex
make: 离开目录“/home/Administrator/betaflight”
常用的SPRACINGF3也弄好了 //新增gps功能
#define USE_DASHBOARD
#define USE_GPS
#define USE_GPS_NMEA
#define USE_GPS_UBLOX
#define USE_GPS_RESCUE
这是精简掉功能,所有带//功能都精简掉
#define USE_SERIAL_RX
// #define USE_SERIALRX_CRSF // Team Black Sheep Crossfire protocol
#define USE_SERIALRX_IBUS // FlySky and Turnigy receivers
#define USE_SERIALRX_SBUS // Frsky and Futaba receivers
// #define USE_SERIALRX_SPEKTRUM // SRXL, DSM2 and DSMX protocol
// #define USE_SERIALRX_SUMD // Graupner Hott protocol
// #define USE_SERIALRX_SUMH // Graupner legacy protocol
// #define USE_SERIALRX_XBUS // JR
#if (FLASH_SIZE > 64)
#define MAX_PROFILE_COUNT 2 // 原值是2
#else
#define MAX_PROFILE_COUNT 2 // 原值是3
#endif
#define USE_ACRO_TRAINER
#define USE_BLACKBOX
// #define USE_LED_STRIP
#define USE_RESOURCE_MGMT
#define USE_RUNAWAY_TAKEOFF // Runaway Takeoff Prevention (anti-taz)
#define USE_SERVOS
#define USE_TELEMETRY
// #define USE_TELEMETRY_FRSKY_HUB
// #define USE_TELEMETRY_HOTT
// #define USE_TELEMETRY_LTM
#define USE_TELEMETRY_SMARTPORT
#endif
#if (FLASH_SIZE > 128)
#define USE_CAMERA_CONTROL
#define USE_CMS
#define USE_EXTENDED_CMS_MENUS
#define USE_DSHOT_DMAR
#define USE_GYRO_OVERFLOW_CHECK
#define USE_YAW_SPIN_RECOVERY
#define USE_HUFFMAN
#define USE_MSP_DISPLAYPORT
#define USE_MSP_OVER_TELEMETRY
#define USE_PINIO
#define USE_PINIOBOX
#define USE_RCDEVICE
#define USE_RTC_TIME
#define USE_RX_MSP
// #define USE_SERIALRX_FPORT // FrSky FPort
// #define USE_TELEMETRY_CRSF
// #define USE_TELEMETRY_SRXL
#define USE_VIRTUAL_CURRENT_METER
#define USE_VTX_COMMON
#define USE_VTX_CONTROL
#define USE_VTX_SMARTAUDIO
#define USE_VTX_TRAMP
#define USE_GYRO_LPF2
#define USE_ESC_SENSOR
#define USE_ESC_SENSOR_INFO
#define USE_CRSF_CMS_TELEMETRY
#define USE_BOARD_INFO
#define USE_SMART_FEEDFORWARD
#define USE_THROTTLE_BOOST
#define USE_RC_SMOOTHING_FILTER
#define USE_ITERM_RELAX
#ifdef USE_SERIALRX_SPEKTRUM
// #define USE_SPEKTRUM_BIND
// #define USE_SPEKTRUM_BIND_PLUG
// #define USE_SPEKTRUM_REAL_RSSI
// #define USE_SPEKTRUM_FAKE_RSSI
// #define USE_SPEKTRUM_RSSI_PERCENT_CONVERSION
// #define USE_SPEKTRUM_VTX_CONTROL
// #define USE_SPEKTRUM_VTX_TELEMETRY
// #define USE_SPEKTRUM_CMS_TELEMETRY
#endif
#endif
BETAFLIGHTF3与SPRACINGF http://www.moz8.com/static/image/filetype/zip.gif BETAFLIGHTF3@SPRACINGF3.zip
如果需要特定功能,而被我精简掉,需要加上的,可以联系我。 本帖最后由 爱中出的少女 于 2018-7-11 14:40 编辑
BETAFLIGHTF3与SPRACINGF包上传 http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
高手在民间
路过帮顶顶
