1515查看 | 14回复
450轴距四轴,1700g,什么电机合适?
发表于 2018-7-11 11:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
纠结用2212还是2216或是更大的电机
发表于 2018-7-11 11:15:00 | 显示全部楼层
2216猛一点
 楼主| 发表于 2018-7-11 11:44:05 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2018-7-11 11:35 450轴距四轴,1700g,什么电机合适? 电机,四轴 作者:崖边月见草 8352
最低2216
担心2216勉强够用,再大一点能选什么电机呢?
发表于 2018-7-11 14:12:58 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-11 21:56:02 | 显示全部楼层
S500 2216KV950  30A电调  4S3000MAH   挂2轴云台+SJ4000 全重1800克 续航8分钟.................
发表于 2018-7-12 02:43:28 | 显示全部楼层
qwe9997899 发表于 2018-7-11 21:56
S500 2216KV950  30A电调  4S3000MAH   挂2轴云台+SJ4000 全重1800克 续航8分钟................. ...
2216这么差?你把电机浪费了。我是q380+2312+相机云台 3200毫安电池什么的一共差不多=1300克了 最后悬停也是差不多9分钟  后来我分析是 2312用了非FOC电调导致性能大大降低 如果用恒力2316的话 会大大不一样  但是没米
发表于 2018-7-12 13:02:24 | 显示全部楼层
建议大疆2312电调也是大疆的便宜
发表于 2018-7-12 19:48:43 | 显示全部楼层
天堂电影院 发表于 2018-7-12 02:43
2216这么差?你把电机浪费了。我是q380+2312+相机云台 3200毫安电池什么的一共差不多=1300克了 最后悬停 ...
兄台看好 我是1800克的起飞重量。。。。如果我的全重也是1200克 我起码能续航15分钟 或者更高
发表于 2018-7-15 06:44:47 | 显示全部楼层
x谢谢分享 学习了
发表于 2018-7-24 17:21:20 | 显示全部楼层
2212肯定是不够的,2216都悬
发表于 2018-8-18 09:08:26 | 显示全部楼层
老哥选好电机没,我也是450机架准备用3508电机
 楼主| 发表于 2018-8-18 14:25:51 | 显示全部楼层
jianxiong555 发表于 2018-8-18 09:08 450轴距四轴,1700g,什么电机合适? 电机,四轴 作者:崖边月见草 6819
现在用2216续航12分,你要是用3508能上15。换碳纤450吧,f450太重了
发表于 2018-11-8 23:32:49 | 显示全部楼层
我以前也遇到你同样的问题,最后的答案就是无解,因为太重了就要加电机拉力,加了电机拉力就要加电池容量,加了电池容量就又更重了,就要换大桨,然而尺寸限制,只能10寸桨了,所以无解。450想续航久,只有减重一条路
发表于 2018-11-10 07:23:13 | 显示全部楼层
有点重了,可以考虑28级的电机,或者2216电机上4s电池
发表于 2018-12-30 20:23:21 | 显示全部楼层
我1700克用大疆2212电机续航12分钟3s5200   25c
