3384查看 | 25回复
阳光沙滩,真是FPV的好地方,视频已上传
发表于 2018-7-8 13:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从载机从小胖换成Finwing之后,终于可以实现带着飞机去旅行的愿望。载机轻量化小型化的同时,地面也做了很多减重工作,从鹰眼旗舰版接收换成了双接收的小飞手。这样一来又可以少带一个三脚架和两块接收屏的电池,整整省了2KG的重量,这样出门就更轻松了,小飞手本身内置有电池,不需要外挂电池了。不过我觉得这还不够,所以准备把4S3P换成4S2P,每块电池减200克重量,2块就减了400克了。对于飞机来说在天上少带200克重量也更加轻松一些。
阳光沙滩,真是FPV的好地方,视频已上传 电池,飞手 作者:wetouns 321
自从玩了FPV之后就一直有个小愿望,那就是带着飞机旅飞,去到一个陌生的地方,在无敌又漂亮的飞场放飞自我。入魔快2年了,水平没啥长进,飞场倒是去了不少,不过这一次旅飞对于我来说是头一次,之前都是驱车到几十公里之外当天去当天回。
在沙滩上飞FPV,一直都有这么一个想法,所以这次带着飞机去了海边。由于对新场地也比较陌生,所以也没有飞高飞远,都是几公里范围内转转,或者低空飞飞拍一下海景。
此次飞行发现了一些小问题,因为我使用的是4S3P电池,单节最大放电电流8A,3P就是24A,但是我的飞机推满油能有60A以上的电流,爬升阶段一直是大油门,所以对于这块电池来说超负荷了,飞下来的时候电池滚烫,把热缩膜都热破了几个洞,换动力型电池势在必行,不然在天上把飞机点着了就糟糕了。
阳光沙滩,真是FPV的好地方,视频已上传 电池,飞手 作者:wetouns 9936
另外我也做了一些措施来加强机仓散热,机头通风的洞挖开扩大了一些。仓盖也挖了两个槽让机身内部空气能够流通
阳光沙滩,真是FPV的好地方,视频已上传 电池,飞手 作者:wetouns 864
阳光沙滩,真是FPV的好地方,视频已上传 电池,飞手 作者:wetouns 2466
上一张飞场照,有草地有跑道,不过我没装起落架,所以降薪落都是草降,这样不那么伤机,这好跑道浪费了。
飞了几个起降,不得不说这Finwing确实好飞,而且特稳
阳光沙滩,真是FPV的好地方,视频已上传 电池,飞手 作者:wetouns 7209
爽飞视频在此:
https://www.bilibili.com/video/av26369026/
发表于 2018-7-8 13:52:19 | 显示全部楼层
M12怎么样啊
 楼主| 发表于 2018-7-8 14:16:07 | 显示全部楼层
我这个是M12L,具体怎样你可以翻一下我之前的帖子,有评测
发表于 2018-7-8 17:03:00 | 显示全部楼层
帮顶顶顶
发表于 2018-7-8 19:43:37 | 显示全部楼层
电池过放可不仅是发热的问题啊,有危险的。
 楼主| 发表于 2018-7-8 20:03:43 | 显示全部楼层
确实,我这块电池最大持续放电电流24A,结果我一推大油门起飞随便都30A以上,超负荷了
发表于 2018-7-8 21:06:24 | 显示全部楼层
好牛的飞场啊
发表于 2018-7-9 09:17:51 | 显示全部楼层
好飞场
发表于 2018-7-11 11:54:04 | 显示全部楼层
路过
发表于 2018-7-11 13:42:08 | 显示全部楼层
无人,风景又美。好牛的飞场啊。
发表于 2018-7-11 20:19:12 | 显示全部楼层
你好 楼主,双发是并联的还是差速,为什么我的双发并联输出不一样,老是向一边斜谢谢解答,
发表于 2018-7-12 01:36:33 | 显示全部楼层
不错
发表于 2018-7-13 13:46:57 | 显示全部楼层
炸过机吗?
发表于 2018-7-13 14:40:12 | 显示全部楼层
这是哪里海滩,太美了。
发表于 2018-7-13 18:18:26 | 显示全部楼层
请问遥控器如何同时安装两块支架?求淘宝关键词
 楼主| 发表于 2018-7-15 22:41:20 | 显示全部楼层
炸过,修了之后就很好飞了
 楼主| 发表于 2018-7-15 22:41:57 | 显示全部楼层
双机位手机支架
 楼主| 发表于 2018-7-15 22:42:14 | 显示全部楼层
akari_tun 发表于 2018-7-13 14:40
这是哪里海滩,太美了。
阳江
 楼主| 发表于 2018-7-15 22:43:08 | 显示全部楼层
jane124 发表于 2018-7-11 20:19
你好 楼主,双发是并联的还是差速,为什么我的双发并联输出不一样,老是向一边斜谢谢解答, ...
并联,输出不一样这问题我还没试过,至于解决办法嘛,其实我也不知道阳光沙滩,真是FPV的好地方,视频已上传 电池,飞手 作者:wetouns 6002
发表于 2018-8-23 17:53:00 | 显示全部楼层
朋友在吗?你改版的雷达修改版固件刷在我的minimosd上无法正常工作,仅在启动的时候显示固件版本,显示启动进度,然后到1377的时候就卡主了,然后字符消失不显示,图像间歇闪烁、麻烦指点一下。
