3315查看 | 16回复
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入)
发表于 2018-7-2 12:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
F405 / KISS对比装机(一)IX5+F405 AIO
Foxeer F405 AIO飞控初评
https://mp.weixin.qq.com/s/FvvKD_TiGg17rrzWVsGdpA
IFLIGHT KISS AIO 飞控初评
http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=163591&fromuid=45057
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 7629
FOXEER F405 AIO和iflight KISS飞控到齐了,前面我做了开箱对比,近期我将陆续推出这两款飞控的装机、设置、飞行的对比贴!FOXEER F405 AIO的东西先到齐了,先装FOXEER F405 AIO。
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 130
先看接线图。FOXEER F405 AIO的接口相当多,图传和摄像头都能直接接到飞控上,而且还能用遥控器OSD调参、电调也有TX接口、集成分电板可谓是一举多得。也就是说,机身底板只需要固定一块板,电调放在机臂上,图传和接收固定到上板。这样能让飞控浮空,更好的减震。
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 7383
考虑到FOXEER F405 AIO的竞技属性,我选用了iflight的经典机架IX5的Ultimate这个版本。
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 4113
这个版本的机架是符合材料,据说吸震效果明显,这也符合F4飞控高减震的需求,再有就是这材料的颜值相当闷骚,暗纹~
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 4271
老规矩,先装飞控看布局。IX5作为正X机架的标杆产品,无论是大赛合适模友聚会都有它的身影。
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 1485
这架子上下两块板,结构简单,下板一体设计让重量更轻。机身宽大让布局走线非常简洁。非常现场调整也很方便。
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 5520
装机真是快啊!嘿嘿偷懒了,电机电调是从老飞机上拆下来的,直接拧上就好了。
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 262
焊接电源线,焊盘非常巨大,相当好焊接,多点焊锡还准备试试200A呢!
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 3981
焊接电调动力线,具体焊接方法可以参考我之前的帖子
模型生涯指北——11章 焊接篇https://mp.weixin.qq.com/s/28JB4qAjo0dTuk1zyyqOeg
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 8766
焊接信号线的时候要注意呀!那两个焊盘一个是信号,另一个是TX。地线接到动力地就行,动力地最近,飞机整体供地设计所以地线随便找个地就行。
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 64
摄像头用了FOXEER的弹弓2,好马配好鞍嘛~!准备好各种线,接收机、BB、摄像头、图传。用AIO全集成了!焊接、布线简单了好多。
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 7051
这个飞控焊线超简单,焊盘又大,线路又少,基本是点一下一个,强烈推荐焊接苦手的飞友们。
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 7780
根据之前的布局计划,图传和飞控都绑在了上板上,IX5布局和开孔都非常合理,经得起推敲,装机相当开心。
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 2359
无论是图传固定孔,还是天线固定孔都十分到位。宽窄和大小都恰到好处,即不拥挤,还很牢固。
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 7704
天线固定刚好利用上电调扎带,热缩管一缩,非常漂亮!
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 1070
完美~!打完收工!FOXEER F405 AIO的all in one让布局接线变得如此简单;Iflight IX5真的十分优秀所有设计都十分合理。
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 3704
这两个极致简约的设计配合,真的让装机简单成一种享受,分分钟完工。
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 3262
啊~!角豆麻袋~!这么松散吗~!这么大的空隙让我的尴尬症都烦了~!上一个时代——塔式机构。的留毒坑害不浅啊~!一层分电、一层飞控、一层图传。为了适应高高的塔式结构IX5预留了这么大的高度。但我们已经过度到AIO时代了!
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 1333
这都好解决。换铝柱呗~!这就是IX5这种两块板机架的好处,高度随心调。
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 4602
用FOXEER摄像头里赠送的架子轻松替换侧板。
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 7865
IX5还贴心的预留了三排摄像头架子的安装孔,M3螺丝直接拧上就行了,跟FOXEER的架子完美配合,还能调调远近。为这个预留的设计点个赞。
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 7420
高度降低顺眼多了!更加紧凑(其实就是心理作用,高点散热还好呢~!)
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 5433
由于复合材质加上流光的弹弓2,各种闪耀,威风凛凛有没有~!装完机下次写设置,BF10.3.1的客户端真的加了好多东西,我得好好先研究研究。
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 7078
脱控各种稳~!
发表于 2018-7-2 18:48:43 | 显示全部楼层
好稳【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:昶春斋 894 【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:昶春斋 983 【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:昶春斋 5077
【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:昶春斋 1485
发表于 2018-7-2 20:34:03 | 显示全部楼层
我只能告诉你一点,侧板并非单纯用来固定摄像头的。有侧板的机架,整个上板结构强度比单纯铝柱强N倍。。炸鸡都是顶板向侧后受力,铝柱只有抗压抗拉力,侧面的拉扯铝柱非常弱,两个侧板上去之后顶至少十根铝柱的侧拉扯力。。去除侧板的后果就是轻微一炸铝柱变形。。。古董QAV210我就降低到20MM高度,并且打磨了侧板保留了侧板。看在你这么耐心发广告的份上我也耐心回了你的贴。
TRX6 该用户已被删除
发表于 2018-7-2 21:37:23 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-3 07:46:14 | 显示全部楼层
还能定高,怎么做到的
发表于 2018-7-3 09:17:24 | 显示全部楼层
您好,我想问下脱控是怎么做到的?
软件更新的问题,还是硬件的问题呢
 楼主| 发表于 2018-7-3 10:13:04 | 显示全部楼层
austhuhui 发表于 2018-7-3 09:17 【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 9113
您好,我想问下脱控是怎么做到的?
软件更新的问题,还是硬件的问题呢
设备安装调试没问题,安装没问题是基础。再就是振动和减震了。电机和桨没问题振动就小,减震做的好对飞控干扰就更小。调固定翼的目标就是脱控能飞,穿越机也一样。是调机目标。
 楼主| 发表于 2018-7-3 10:14:32 | 显示全部楼层
OOO 发表于 2018-7-2 20:34 【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:宿宿-墨墨他爹 4870
我只能告诉你一点,侧板并非单纯用来固定摄像头的。有侧板的机架,整个上板结构强度比单纯铝柱强N倍。。炸 ...
你说的对啊!确实是强度差好多。可是我强迫症啊!看着空那么多难受嘛!
发表于 2018-7-3 11:08:55 | 显示全部楼层
这是真稳【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:Top~ 4238 【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:Top~ 6596
发表于 2018-7-3 14:03:21 | 显示全部楼层
不错的
发表于 2018-7-12 13:01:45 | 显示全部楼层
楼主,适不适合新手用这个板?
 楼主| 发表于 2018-7-12 14:33:44 | 显示全部楼层
唐僧online 发表于 2018-7-12 13:01
楼主,适不适合新手用这个板?
可以啊!BF固件这东西大家都一样,这个板子是AIO,也就是集成了不少东西,省的焊接了!适合新手
发表于 2018-7-13 00:34:25 | 显示全部楼层
宿宿-墨墨他爹 发表于 2018-7-12 14:33 【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:唐僧online 5868
可以啊!BF固件这东西大家都一样,这个板子是AIO,也就是集成了不少东西,省的焊接了!适合新手 ...
OK呀,去看看买一块,自己学着组个机器,都是用人家组好的,失去了一份乐趣
发表于 2018-7-13 12:39:30 | 显示全部楼层
foxeer和银燕的机架不评测一个?
发表于 2018-8-30 03:45:03 | 显示全部楼层
楼主的教程确实不错,但是脱控是因为电池扯住了,你们自己试试就知道了
发表于 2018-10-28 10:41:19 | 显示全部楼层
1853233717 发表于 2018-8-30 03:45 【他爹】Iflight IX5+Foxeer F405+BF3.4设置 闪电装机(多图慎入) 天线,图传,飞控,电调,电机 作者:鱼丸粗面 6244
也不全是,楼主的教程跟调鸡做的的确不错,但悬停这么稳也不全是因为电池撤住了,一是因为没有背电池,二是因为离地面近,有地效。在cc3d  250时代我也经常像楼主这么玩。如果悬停在1米高度强仍然这么稳就很厉害了
