4703查看 | 24回复
1.2手抛改装之路即将完成
发表于 2018-7-1 22:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过一个多星期,各种发帖请教终于在今夜即将完成我的大手抛,话不多说直接上图,多的图放评论区
1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 6937
1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 2380
1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 1168
1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 7771
1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 8201
1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 3417
1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 9368
1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 7015
1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 251
1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 397
 楼主| 发表于 2018-7-1 22:38:20 | 显示全部楼层
1
1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 1630
1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 9467
1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 3251
1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 6576
1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 999
 楼主| 发表于 2018-7-1 22:41:10 | 显示全部楼层
还差翅膀和前起落架没装,开始做的背推,这个机的后背一溜平,实在没法像冲浪者那样装电机,五寸桨如果想把推力线弄好都得架很高,所以改前拉了,持续更新汇报,最终是炸了还是爽飞了都会发上来
1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 4401
1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 9720
1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 3662
 楼主| 发表于 2018-7-1 22:55:41 | 显示全部楼层
作为一个新手,有多菜我就不说了,割泡沫给手干烂三次,一间打扫干净平时没人睡的客卧被我搞成垃圾场,但是挺开心的,有人说新手应该直接买冲浪者,玩好了再自己改,不是我不想买啊,主要是我入魔就是因为无意间遇见了卖这个大手抛的,1.2米的翼展,流线的外形,当即我就买控买设备准备搞了,结果设备到齐全了,手抛没买成,一问玩转要95一架,卧槽他大爷,这不如去买冲浪者空机了?但我就是个执着的人,既要买,我还要买的便宜,找遍全市,查遍某宝,还是没找到,最后直接找到手抛的厂家,42一架,买了三架,加起来才120来块钱,够我好一阵捣鼓了吧?
这机本身气动性很好,随便一抛滑翔个二三十米没问题,所以我不想让电子设备漏在外面,但是电调装机舱密封的话发热不容忽视,要是机身开洞的话不用说大家也知道坏处,所以在电调原有的平板散热上用导热胶加了块散热,切出机舱,既不影响飞机又能很好的散热。
然后是起落架,我不想再单独加个舵机控制方向,所以只好做这种后三点,
 楼主| 发表于 2018-7-1 23:05:59 | 显示全部楼层
8060桨,渣渣达1400kv电机某高仿杂牌30安电调,不知名杂牌1100毫安3s电池25c的,连接收机都没舍得用原配天9的,买的杂牌7通接收机,用了4个9克舵机,一个塑料的三个金属的,三块多钱一个买的,为什么老是用杂牌?看过我第一个帖子的人应该都懂的,好的东西我也买了,留着能好好飞了再装上,真假电调对比图,谁能看出来哪个真?
1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 5344
1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 6659
发表于 2018-7-1 23:54:48 | 显示全部楼层
对,就是这股子折腾劲儿!顶你1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:鸿飞冥冥 9335
发表于 2018-7-1 23:58:10 | 显示全部楼层
不过还是要注意安全呢!玩刀小心点儿,买瓶碘伏棉签消毒,别感染了
 楼主| 发表于 2018-7-2 02:26:24 | 显示全部楼层
鸿飞冥冥 发表于 2018-7-1 23:58 1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 2968
真正的谢谢你的关心,玩的再开心,安全最重要,1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 1383
 楼主| 发表于 2018-7-2 02:28:40 | 显示全部楼层
全部就位,这次推油门也不低头也不上翘了!强大的推力感觉一拉就会起飞,真是迫不及待去试飞了
1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 6789
1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 6151
1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 7174
发表于 2018-7-2 08:02:13 | 显示全部楼层
支持楼主折腾
1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:昶春斋 3145
发表于 2018-7-2 10:07:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-2 12:07:30 | 显示全部楼层
这个测推力的放法绝了
 楼主| 发表于 2018-7-2 15:18:42 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2018-7-2 12:01 1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 8630
你这样做的背推不行啊,电机太靠前了,下推脚也太小,这样你起飞容易日地球,就算飞起来也是加油低头严重。 ...
我还是喜欢背推啊,可是背推真的好难改,你说的这些问题不克服根本别想飞
发表于 2018-7-2 18:00:00 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,买台冲浪者x8也差不了多少吧?嗯, 动手的乐趣,无价。
 楼主| 发表于 2018-7-2 22:03:04 | 显示全部楼层
dys0155 发表于 2018-7-2 18:00 1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 8205
,我决定了,这架再不行立马去买冲浪者,作为一个新手,如果做一架炸一架从开没飞过,心理上受到的打击是很容易让人退魔的
发表于 2018-7-2 22:35:38 | 显示全部楼层
如果自己动手还要被反对,那么玩什么模型,业余玩玩图个开心不是真正的价值所在吗?顶楼主
 楼主| 发表于 2018-7-2 23:17:23 | 显示全部楼层
小小熊 发表于 2018-7-2 22:35 1.2手抛改装之路即将完成 强者之路吧,剑徒之路,三流之路 作者:畅快人生 502
如果自己动手还要被反对,那么玩什么模型,业余玩玩图个开心不是真正的价值所在吗?顶楼主 ...
多谢多谢,说的好
发表于 2018-7-6 13:39:09 | 显示全部楼层
学习学习,顶一下
发表于 2018-7-9 23:44:04 | 显示全部楼层
太厉害了学习学习
发表于 2018-7-11 13:21:50 | 显示全部楼层
目测,这个布局30A电调,发热可忽略。
