frsky遥控lua脚本集合:支持X9D X7 X12等
本帖最后由 一点痕迹 于 2018-6-29 12:59 编辑脚本1:
预览图
X9D
X7
支持参数
Hdg:航向VFAS:电池电量AccX-AccY-AccZ:加速度计飞行模式飞行计时器RSSI需要opentx2.2以上固件支持
使用方法:将解压得到的文件放到SD卡中,位置如图
**** Hidden Message *****
脚本2预览图X10X9DX7
安装说明将SD文件夹的内容复制到遥控的SD卡上。在X9D,D7上确保有SOUNDS / yaapu0和MODELS / yaapu文件夹。在X10,X12上确保你有SOUNDS / yaapu0,SCRIPTS / YAAPU / CFG和SCRIPTS / YAAPU / IMAGES文件夹。对于X10 / X12,使用yaapux.luac脚本(如果遥控无法启动它,请将其重命名为yaapux.lua)。对于X9D / X9D +和X9E,使用yaapu9.luac脚本(如果遥控没有启动它,请将其重命名为yaapu9.lua)。对于QX7,请使用yaapu7.luac脚本(如果遥控无法启动它,请将其重命名为yaapu7.lua)。该脚本非常大,并且在遥控上进行编辑将失败并出现内存错误。
注意:在没有启用luac选项的遥控,必须将.luac中的脚本重命名为.lua要启用声音文件播放,请将它们复制到/ SOUNDS / yaapu0 / en,/ SOUNDS / yaapu0 / it和SOUNDS / yaapu0 / fr文件夹。
**** Hidden Message ***** 你遇见一个人,犯了一个错,你想弥补想还清,到最后才发现你根本无力回天,犯下的罪过永远无法弥补,我们永远无法还清欠下的…只要错了,就是错了永远无法弥补。 支持!!!!老厉害了 666666666666 感谢楼主分享frsky遥控lua脚本集合 开源控功能很强大 感谢楼主分享 好东西,玩不转的,也想看看。感谢楼主分享! Abnered 发表于 2020-6-17 09:51
楼主,第一个脚本每次用不到一分钟就报错,请问有办法解决吗
具体什么提示有照片吗 顶顶顶顶顶顶顶 楼主,第一个脚本每次用不到一分钟就报错,请问有办法解决吗
哇好东西
好东西,感谢楼主分享
第一个Lua支持哪个飞控?
回复一下
强烈支持 LDQ00 发表于 2018-6-28 17:51
第一个Lua支持哪个飞控?
跟飞控没有特定关系只要回传数据有罗盘,姿态,电量,信号强度这些数据就行 支持什么飞控呀?
这个强烈支持 遥控器看姿态,太累了
谢谢分享啊,哈哈,出个教程啊
好东西感谢
好东西
谢谢楼主分享! taiyangzai 发表于 2018-6-28 19:48 static/image/common/back.gif
遥控器看姿态,太累了
远航很有用处http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.png
52myzb 发表于 2018-6-28 20:23 static/image/common/back.gif
谢谢分享啊,哈哈,出个教程啊
抽时间写
飞来峰 发表于 2018-6-28 20:34 static/image/common/back.gif
好东西
兑换的东西什么时候发?
厉害了我的哥
好东西
牛逼坏了,有钱也去整个x9dpse
