2279查看 | 19回复
朗宇X2212 KV1400配8X6桨 3S电池下 问题
发表于 2018-6-26 07:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
全油门发热严重手都不敢碰 三分之二油门发热也很严重 是过载了吗?夏天来了怕空中烧电机你们的是这样吗?
发表于 2018-6-26 08:24:57 | 显示全部楼层
正常,
发表于 2018-6-26 09:11:56 | 显示全部楼层
不正常吧,过热会烧的
 楼主| 发表于 2018-6-26 10:01:28 | 显示全部楼层
taiyangzai 发表于 2018-6-26 09:11 朗宇X2212 KV1400配8X6桨 3S电池下 问题 电池,电机,夏天来了,是这样吗,朗宇 作者:970042011 7124
不正常吧,过热会烧的
就是啊 所以问问模友我这配置正常不
发表于 2018-6-26 10:37:01 | 显示全部楼层
我的有点热不会太烫
朗宇X2212 KV1400配8X6桨 3S电池下 问题 电池,电机,夏天来了,是这样吗,朗宇 作者:昶春斋 8498
发表于 2018-6-26 12:26:05 | 显示全部楼层
不会   !  你这是有点问题!    我朗宇2212  9寸桨   一般都2/3油门飞  用4s电池,飞下来 用手摸 也就是稍微有点烫,不至于手不敢摸
发表于 2018-6-26 14:49:36 | 显示全部楼层
没有遇到过这种情况 上天一般都还好呀  你不会是空转试的吧
 楼主| 发表于 2018-6-26 15:26:40 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-6-26 14:49 朗宇X2212 KV1400配8X6桨 3S电池下 问题 电池,电机,夏天来了,是这样吗,朗宇 作者:970042011 1085
上天飞的
发表于 2018-6-26 18:18:25 | 显示全部楼层
970042011 发表于 2018-6-26 15:26 朗宇X2212 KV1400配8X6桨 3S电池下 问题 电池,电机,夏天来了,是这样吗,朗宇 作者:昶平 5923
上天飞的
那肯定有问题了 所有电机都这样还是个别  考虑几个交换一下试试
发表于 2018-6-26 18:41:22 | 显示全部楼层
建议换个电机,一般发热严重应该是动平衡不行了,小电机做不了动平衡,只能换。
发表于 2018-6-26 19:54:47 | 显示全部楼层
是不是碰到了假货
发表于 2018-6-26 19:55:29 | 显示全部楼层
盗版的朗宇比XXD还坑
发表于 2018-6-28 11:26:10 | 显示全部楼层
路过,帮顶。
发表于 2018-6-28 13:05:06 | 显示全部楼层
上天 就凉快了
 楼主| 发表于 2018-6-28 13:38:10 | 显示全部楼层
pshenme 发表于 2018-6-28 13:05 朗宇X2212 KV1400配8X6桨 3S电池下 问题 电池,电机,夏天来了,是这样吗,朗宇 作者:970042011 4794
上天 就凉快了
就是在天上下来的温度
发表于 2018-6-29 23:02:38 | 显示全部楼层
看看你的螺丝是不是顶到电机线圈了
发表于 2018-6-30 04:14:58 | 显示全部楼层
桨用的不合适(过大)会 直接导致发热。
发表于 2018-7-29 23:24:18 | 显示全部楼层
应该是电机的问题,我也遇到过。换了一个电机就好了。不然一定烧。
发表于 2018-7-30 21:47:00 | 显示全部楼层
XXD都不会烫手
发表于 2018-8-6 11:26:57 | 显示全部楼层
电机问题
