用KT板制作一架Extra330
本帖最后由 pig_boss 于 2014-1-27 20:51 编辑其实我很不喜欢板机,因为板机看起来根本不像真飞机……我喜欢有真正有机舱和翼型的飞机。不过最近想练习3D动作,虽然也可以制作舱身的3D机,但总是没有板机来得简单,正好就借此机会尝试一下板机制作。从网上找了半天选中了Extra330的板机。
图纸:http://pan.baidu.com/s/1c0ej23Q
图纸是1:1的,转成execl打印就用这里的方法。
http://bbs.mx3g.com/thread-92153-1-1.html
打印出来以后发现长和宽的比例有点失调,切割的时候需要在宽度上多留出1~2cm来。感觉这是转excel打印的通病,好多飞机图纸打出来长宽比都有问题。
切出来的零件,主体部分总共才3片,跟以前做的飞机比起来实在是太简单了。这也是板机的一大优点啊。
先切出舵面上的斜面来,如果做过FT系列的飞机的话这应该是非常简单的。
因为是机翼只有一层KT板,所以中间需要用碳杆加固。可惜我找了半天只找到一根50cm长的碳管,只好将就用了。
同样机身也需要加强,没有多余的碳杆了,只有用KT板做一些加强片。它们还有一个用处就是作为连杆的支撑。
接下来组装机身,先把机翼和机身水平的部分粘在一起。顺便说一下因为我没有泡沫胶,所以整个制作都是用热熔胶粘接的。
粘机翼之前别忘了先把副翼舵机装上。
然后是把机身垂直的部分粘上。热熔胶干得快,所以要粘好下面再粘上面。
以前我喜欢把装舵机的地方用木片,铁皮各种加固。后来我发现这里是最不容易坏的部分……
所以现在只是开个孔,放进舵机就好了,连热熔胶都不用涂就很坚固了。
装上加固板,因为要支撑连杆所以多放几个,调整好间隔。
然后是机头的电机座部分,找来两片轻木板做出电机座。中间垫上KT板方便粘接。电机就用扎带来固定了,简单结实。
用热熔胶把电机座粘到机身上,白色的扎带太粗换成了黑色细扎带。
起落架部分没按照图纸上的方法制作,直接用铁丝弯成这样的形状。
在机身上用塑料片做一点加固,对于起落架我还是有点在意强度的,因为我的降落技术不好……
轮子也用KT板制作,夹在电机上打磨成完美的圆形。
起落架用扎带固定在机身上,背面有木条防止把KT板勒坏。
黑色的一条是固定电池的魔术贴。
轮子用水笔芯固定在起落架上。
做的差不多了以后发现机身强度很差,尾部可以扭转很大的角度,所以在上面又用KT板做了支撑,强度好了很多。
连杆用的是1mm的碳杆,经过支撑以后可以保持平直,舵面的操控很灵敏。
舵机线很长,但是考虑到以后可能会把舵机拆下来用到其他地方,所以没把线截短。只是稍微用胶带扎了一下。
做好以后的样子。稍微拿彩色贴纸装饰了一下,主要是为了在空中能辨认姿态,进一步美化以后再做吧。
最后说一下配置
电机:XXD2212 KV1400
桨:XXD8060
电调:好盈天行者20A
电池:格氏1000mah 3S
遥控\接收:华科尔Devo10\RX601
带电池总重量:400g
上午去试飞了一下,在2级风中飞行非常平稳,但是电机动力太大了,三分之二油门就能垂直爬升。打算以后换2208电机试试。
而且飞机重量有点大导致飞行速度很快,需要仔细适应一下。舵面反应很灵敏,建议试飞的时候把舵量调到50%就够了,以后熟练了再加大。
够详细!顶你,支持你!330话说也是很受欢迎的! 好帖! 写得不错,文字小了点,我看着有点吃力
刀工也不错,轮子切完有加工了一下吧 轮子来个包边``黑色的轮胎,这帖子很详细`` Marshal 发表于 2014-1-27 20:20 static/image/common/back.gif
写得不错,文字小了点,我看着有点吃力
刀工也不错,轮子切完有加工了一下吧 ...
大多数浏览器都可以用"CTRL"+"+"和"CTRL"+"-"来放大缩小页面的
轮子先用刀切出大概外形,然后夹在电机前面
推油门,再放到砂纸上打磨。这样可以做出来非常圆的轮子
人生第一个精华帖……想想还有点小激动呢{:1_12:} 顶 做的不错啊 顶 顶 好贴 你好,能不能把图纸传一下?493901195@qq.com谢谢。 楼主在吗?图纸能给我发一下吗?我想去打印店1:1直接打印出来怎么弄? 顶
顶 做的不错啊 顶 还有图纸吗?
顶 真细质啊~
支持!继续优化!
