80元冲浪者FPV装机
去年双十二网上做活动,买了个88元的冲浪者空机,后来便宜又买了个U1飞控,想做一个休闲的FPV机,说干就干,利用一个周末完成了组装和调试。说说配置:
载机:1.4米冲浪者白板机(机翼对插结构,中间用覆铜板拉住,螺丝固定)
电机:XXD 2212 KV1400 (因为手头只有这个闲置的电机,将就着用,下次换一个好一点的)
电调:好盈 天行者40A 无刷电调
螺旋桨:8060 黑桨
飞控:U1加GPS
OSD:穷人OSD(与飞控共用GPS)
图传:伯通2.4G700mW
摄像头:索尼420线 CCD
舵机:鹰之舞 9G
由于图传是2.4的,所以接收机用的是天地飞72M,地面加了功放
U1飞控没有OSD功能,手头有一个闲置的穷人OSD,正好利用上了
遥控器改装了一下,做了个一体控,前段时间发过图片,这里就不重复了,链接在这里http://www.moz8.com/thread-13259-1-1.html
下面进入正题,下面是飞机详细的照片
不错,就是电机差了点,X1已经平民价啊,白板机,机翼有炭杆的吗? 傻鸭 发表于 2014-1-25 11:53 static/image/common/back.gif
又看见你了,你这头像太容易惹人注意了 没做防干扰?电机插了。舵机也要用好的。 傻鸭 发表于 2014-1-25 11:53 static/image/common/back.gif
有碳杆,2跟6MM的碳杆,电机可以再换,很方便,呵呵 emptjf 发表于 2014-1-25 12:09 static/image/common/back.gif
没做防干扰?电机插了。舵机也要用好的。
这飞机所有的设备都用的是廉价的,本来目的就是休闲飞,如果哪天飞丢也不会觉得太可惜,所以没上好设备。至于抗干扰,目前没发现干扰的地方,已经试飞了一次,飞行性能不错,3300的飞半小时没问题 myself1820 发表于 2014-1-25 12:23 static/image/common/back.gif
好的谢谢。 飞翔的橡皮筋 发表于 2014-1-25 12:02 static/image/common/back.gif
又看见你了,你这头像太容易惹人注意了
{:1_12:}几年前一直留着的表情图片 你的U1能用H飞控的GPS??? 小嘀咕游戏 发表于 2014-1-26 13:50 static/image/common/back.gif
你的U1能用H飞控的GPS???
可以用,MTK3329 10HZ GPS 都可以用, 都是穷人的设备,顶起来 我心飞翔 发表于 2014-1-27 10:51 static/image/common/back.gif
都是穷人的设备,顶起来
哈哈,谢谢帮顶,玩航模就是为了开心,没必要跟风 我也要装这个机机,先收藏留参考 白版的就是太软了!!{:1_5:} 楼主88元冲浪者哪买的?求链接 lj2sy 发表于 2014-9-21 15:59 static/image/common/back.gif
楼主88元冲浪者哪买的?求链接
去年买的,不知道还有没有了,你淘宝搜一下 {:1_6:}
