【原创】【更新制作图】 U2飞 控 装 机 方 法 多图
本帖最后由 爱笑的眼睛 于 2014-3-13 17:28 编辑不知道这是不是技术贴,管它是不是,造福模友最重要,我拿冲浪者为例子,看图 很简单
---------------------------------华-丽-分-割-线------------------------------------
材料: 万能实验板(洞洞板) X宝卖
普通铁丝
热熔胶、枪
http://v.youku.com/v_show/id_XNTk5MDAyODk2.html
制作教程:
尺寸:X=58MM Y=33MM Z=70MM
也可以数一下洞洞板上的洞
切割
底板跟固定飞控的板子 宽度一样
定位稍
把最窄的定位稍的一边打磨光滑
假组一下
铁丝弯折
插入
正好卡住
盖上上盖
不错
把多余的铁丝剪掉 弯折
放上飞控 看看
装机教程:
看这是什么吗?
看看反面,应该懂了
洞洞板
为了让大家看的更清楚,把板子用记号笔涂成了黑色
现在把冲浪者侧面开孔,把做好的底座用热熔胶沾到机舱里面
来几张近距离图片(这是原先做好的底座,早已经粘进去了 所以不好拿出来了,如果大家看不懂是怎么做的,我可以再给大家做一个,有要的留言)
近距离
板子一更有三层组成,最下面一层是底板,中间是定位用的,最上面是卡住飞控(有说的不对的地方 还请大家指点)
飞控固定板 插入飞机底座内
先要把飞控固定到黑色的洞洞板上(我是用双面泡棉胶固定,然后又在飞控上缠了2圈的细胶带,如果大家还有更好的方法也告诉我一声)
来个侧面图
插到飞机里去
飞控是不是于歪了?答:对的因为我还没有把飞控固定到黑色的洞洞板上,所以有点异位。
肯定有模友会问,怎么不做个带减震的底座那?
答 :因为飞控底下我用的是泡棉胶固定,两层粘起来得有5mm厚了,也起减震作用,所以上面没说减震的问题。
{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 最低层的时候平衡控制。 {:1_1:} emptjf 发表于 2014-1-20 19:01 static/image/common/back.gif
最低层的时候平衡控制。
能说清楚点吗?已更新制作图 沈淼章 发表于 2014-1-20 18:39 static/image/common/back.gif
更新制作图 乱心术_﹌ 发表于 2014-1-20 19:05 static/image/common/back.gif
更新制作图 哈哈往死里顶 这个帖子好!呵呵 爱笑的眼睛 发表于 2014-1-20 19:16 static/image/common/back.gif
能说清楚点吗?已更新制作图
最下层的1号件怎么让他在粘的时候正好水平,垂直。 {:1_7:}一般般 emptjf 发表于 2014-1-20 19:26 static/image/common/back.gif
那个水平仪 ,我的从水平尺上拆下来的 不错 这个帖子好啊。 shijiezhuang 发表于 2014-1-20 21:17 static/image/common/back.gif
这个帖子好啊。
谢谢(>﹏<) 伤心了T_T,都只看不顶,以后看看…… 还用不到,照顶 临沂-熊大 发表于 2014-1-21 21:37 static/image/common/back.gif
还用不到,照顶
谢谢。{:1_23:} {:1_2:}{:1_10:} 不错,缔层洞洞板可以掏吊一些减重
