江南小丸子 发表于 2014-1-19 17:22:23
B6改电位器,增加精度
下面是我找到的资料
1、终止电压不精确。
2、平衡的时间很长(比较特殊的分流平衡方式)。
先说说一些共通问题:
终止电压不准是很多朋友抱怨的问题,比如充满的时候单节有4.23的,有4.16的等,出现这种问题与多种因素有关。除了充电器本身精度问题外,还有个很主要的因素是电池本身的状态,其实了解锂电的朋友都很清楚,锂电是有寿命的,特别是模型用大电流放电(25C放电,30A电流)的电池寿命更是比想的短得多--能充100个来回就很不错了,再加上大电池放电无保护板,过放更是家常便饭。我的每块电池基本上都被有放到3V以下的经历(贪心啊,想飞机在天上多飞一圈)。
电池随着使用次数的增多,内阻增大,即使充电器终止电压再精确,停充后一段时间后,电池的电压会跌落到4.10(对于B6来说,停充的时候还有80mA的电流)甚至更低。其实有时我们错怪了充电器。
要确认充电器自身是否精确很简单,拿质量好的,比较新的(格氏,花牌新电池最佳)电池测试充电,充满后马上拿4位以上万用表测试(20元的830B就算了,那玩意本身就不准),这时的电压基本就是充电器的停充电压,如果在4.19-4.21,说明充电器很准了。你可以挂万用表在电池上边充边看,你就知道截止电压是多少了。
再说说B6充电器的问题:
B6最早应该是一个韩国品牌,可以充多种电池:锂电,铅酸,铁锂,镍氢等,基本上所有的电池类型都可以智能充电,还可以恒流放电。
但后来因为使用的是MEGA32处理器被破_解了,于是山寨B6充电器大量出现,国内已经有100元含全套配件连线的B6精美套装(我的B6好像是103元买的)。其平衡原理有点特殊,这也是国内航模爱好者对其诟病的根源:分流式平衡充。下面主要讲下锂电控制:
它的电流控制是一个环,决定充电恒流电流的大小及是否停充:通过0.05欧的电阻取样LM3904放大进AD检测,通过控制32KHZ的脉冲宽度进行充电电流大小的控制,小于80mA将停充。
电压控制有两个环,决定是否进入限压降电流模式:一个是香蕉头(T插)的总电压环,一个是单节电芯的电压检测与控制环通过LM324放大后有直接进AD的,有的通道通过CD4051模拟开关切换进AD的,主要是因为MEGA32的AD只有8通道不够用,国为B6在设计上还有测外部温度,从电路图上看还有两个电压测点不知道有什么用,还测总电压,还有输入电压,这就5组了,电池测量还要6组,另外还有一个电流测量通道,大约需要12组才够)
好吧,B6大概原理知道了,这里有几个需要注意的问题:电压检测精度决定进入恒压降电流的时机,这个非常关键,另外,由于是一边充一边检测,也就是有充电电流的情况下进行电压检测,各个插头及线材的接触电阻在大电流下的影响非常明显。
例如,我前天在维修朋友的一台B6时,因为烧了BUCK及BOOST的两个场管,我从一个烧了的电调上拆MOSFET,拆了一个IRF7811 NMOSFET,其中BUCK电路用的是一个PMOS,手里正好换不到(电调一般都烧PMOS,NMOS一般是好的),我决定用一条线代替。我随手拿了一条较细的实验线,大约有8股很细的铜丝,在小电流有约1A,充电器正常,但一旦开在较大电流如4A(充电电流2A,但因为充6S,电压达25V,BOOST对电压进行提升,于是电流变大)则提示充电错误并终止。
于是猜测输入电压过低,于是测了一下,在1A充电电流(实际电线流过的电流约2A)的情况下,那条只有10CM长的线上产生的压降居然有0.128V!可以想像,后面的T插及香蕉头的接触电阻对电压控制精度将产生严重影响。大电流下,充电器检测到的电压够了,到了转换条件,但由于接触电阻的作用,电池上的电压却没有到,这时充电器降低电流进入限压恒压模式,这时接触压降随着电流的降低而减小,充电器发现没有到进入限压降流的条件,再重新转入大电流恒流的状态,这样周而复始,你说这电池能充得快吗?
所以,使用B6,如果你的时使用的电流较大,一定保证T插香蕉头的线够粗,连接良好,没有氧化(可悲的是目前山寨货的这条配线都不怎么样)。我把我的B6的这条线焊在了板子上,不要香蕉头了。
再次记住,大电流下各个点的要求都非常苛刻!
好了,再说说我用的这个充电器,上面已经说了,103元一套,带一大把线材。东西是好用,但有一个明显的问题:1、3、4、6通道的电池终止电压是4.16,而2、5通道终止电压达到4.24V,误差达到1.2%,而一般对锂电高一点的要求都是要0.5%之内,再说句题外话,我用LT凌特的充电芯片那才叫一个准,保证4.2V,简直像电压基准一样准。
误差太大,用起来非常不爽,总担心电池被充坏。于是想着改造一下。
其实B6有隐藏菜单可以进入工厂校准模式,接6个准确的4.2V电芯上去可以进行一次校准。遗憾的是这个功能只能使用一次。我由于好奇把这唯一的一次软件校准机会浪费了--用了这个充电器自己充满的电池进行校准,你可想而知了,老样子,不准。
其实上面的帖子里提到了,只要重刷上面链接的固件,应该可以重新再进行软件校准,但还得焊6条线出来,校准也麻烦,要6节精准的4.2V电池,比较难搞。
我还是想硬件改进的办法了。
1、首先我像上面说的一样,把T插香蕉头取消了,直接把线焊板子上了。
2、通过上面帖子的电路图,找到2、5通道的取样电压电阻,将电阻适当增大,以增加取到的电压,使充电器的取样电压与实际一致。
通过对比电路,2通道的68K电阻找到后被我拆了下来,量了一下是67.7K。(不要怀疑我的万用表哦,我用FLUCK的5位半校准过的,再用JJ3055送我的10K标准电阻对比过的,一字不差的哦。)这个电阻小了点,由于68K电阻是标准值,我随便从一个无绳电话的板子上就拆了一个0805的68K电阻测了一下--68.1K,正好比原来的电阻大了一点。替换掉原来的67.7K。
再找到5通道的取样电阻是499K,不是标准值没有办法直接替换。于是试着串一个小电阻到上面。(刚开始串的是1.2k,发现充电器显示小了,这会导致充不满,于是换成了330欧的0805电阻在上面。)经过上述调整,各通道检测到的电压一致性没问题了,但充电器检测的电压还是偏高,但一致性很好了,都偏高0.04V左右,也就是0.9%左右(实际4.16V显示4.2V就停充了)。这就好办了,看来了MEGA32的电压基准偏低了。找到MEGA32的VREF部分,一看是用TL431做的基准(居然没用内部基准,不省钱!),用万用表检测基准电压只有2.482V,离标称的2.5V是小了点相差也是0.9%左右。。经过上述调整,各通道检测到的电压一致性没问题了,但充电器检测的电压还是偏高,但一致性很好了,都偏高0.04V左右,也就是0.9%左右(实际4.16V显示4.2V就停充了)。这就好办了,看来了MEGA32的电压基准偏低了。找到MEGA32的VREF部分,一看是用TL431做的基准(居然没用内部基准,不省钱!),用万用表检测基准电压只有2.482V,离标称的2.5V是小了点,相差也是0.9%左右。。
接下来要做的事是抬高基准电压。方法有几种:
1、用TL431的标准电路,用电阻分压。但对于抬高0.02V估计很难调整。用电位器调整后的稳定性也是问题。
2、更换TL431.这个方案也不好,要花1元钱。还要对手里的TL431进行筛选。麻烦。
3、串个电阻在TL431上。只要1分钱。因为TL431前用了一个470欧电阻进行限流,电压供给是稳压后的5.0V,这个电压本来波动很小,所以,在TL431的回路上的电流也是基本稳定的,所以,串电阻抬升电压的方案可行。经过计算回路上的电流是I=U/R=2.5/470=5.3mA,我需要抬高约20mV,那么这个电阻约为R=U/I=20/5.3=3.77欧。我手里没有3.6欧的标准系列电阻,但有4.7欧的,反算一下用4.7欧的电阻将抬升电压U=IR=4.7X5.3=25mV.这样基准电压将变成2.482+0.025=2.507V。OK。上电,原来显示4.2已经停充的电池都正确显示4.16并开始充电了。并且很快正确的在4.2V上停充。
       锂电1取样电阻位于:74hc4051d的14引脚经过一个10K电阻连接的100K电阻,换上200K高精度电位器。
       锂电2取样电阻位于:74hc4051d的15引脚经过一个10K电阻连接的68K电阻,换上100K高精度电位器。
       锂电3取样电阻位于:LM324D 的13与14引脚之间的249K电阻,换上500K高精度电位器。
       锂电4取样电阻位于:LM324D 的8与9引脚之间的249K电阻,换上500K高精度电位器。
       锂电5取样电阻位于:LM324D 的6与7引脚之间的249K电阻,换上500K高精度电位器。
       锂电6取样电阻位于:LM324D 的2与1引脚之间的249K电阻,换上500K高精度电位器。
这里开始是我的改装
问题,在充满电停的时候1-6S电压 4.16 4.15 4.18 4.09 4.11 4.10基本上电压多在这里,(用万用表和BC168检测得到)
忍耐它好久了,前几天把它拆开来还电位器。
拆 的过程我就不说了,多会的。
根据上面的资料在电路板上找到锂电1到锂电16的取样电阻位于 ,还有总电压的取样电阻位于 。
总电压取样电阻位于在液晶屏下面, 液晶屏 不用拆用手搬起来一点就可以了,
取样电阻位于在上图我用黑点在旁边点了一下。
接下来先不要拆,先算好电阻,
锂电1取样电阻位于:74hc4051d的14引脚经过一个10K电阻连接的100K电阻,换上68K四分之一瓦加50K电位器。
锂电2取样电阻位于:74hc4051d的15引脚经过一个10K电阻连接的68K电阻,换上48K四分之一瓦加50K电位器。
锂电3取样电阻位于:LM324D 的13与14引脚之间的249K电阻,换上220K四分之一瓦加50K电位器。
锂电4取样电阻位于:LM324D 的8与9引脚之间的249K电阻,换上220K四分之一瓦加50K电位器。
锂电5取样电阻位于:LM324D 的6与7引脚之间的249K电阻,换上220K四分之一瓦加50K电位器。
锂电6取样电阻位于:LM324D 的2与1引脚之间的249K电阻,换上220K四分之一瓦加50K电位器。
总电压在TL431的基整电压在一边一个脚中间加一个100欧姆的电位器
这是我做的调压小板
接下来要看你的电烙铁功夫了,把之前找到的电阻拆下来,换上相应的线
这里只有好了一半,接下来很无聊的,
接上6S的电池用0.1A最小的电流充电,用万用表量总电压,调总电压的电位器到b6显示的和万用表一致,恭喜你总电压已经调好了。
接下来就是调1--6S的电压方法和上面一致,就是一定要按顺序来1S2S 3S 4S 5S 6S
慢慢调不要怕麻烦,我调了5边才调满意,满意后电位器调节的放我用704固定了一下。
我最后是用2A冲两块3s2200的电池,冲完后是4.20 4.19 4.20 4.18 4.20 4.19    在放到我的BC168上冲了一下只有冲进去最少的20毫安   最多的80毫安。
我感到很满意了。
最后希望大家多成功!
witp 发表于 2014-1-19 20:18:15
好贴,帮頂
think2fly 发表于 2014-1-19 20:27:31
不错,看看
江南小丸子 发表于 2014-1-20 10:15:58
谢谢你们帮顶呀{:1_12:}
无机翼的飞机8 发表于 2014-1-22 20:17:32
这个改造 我好久就看到在那个论坛有过
lzleslie 发表于 2014-1-27 16:50:02
头都看晕了,厉害
活着的死人 发表于 2014-3-17 19:32:58
冷酷到底 发表于 2014-3-17 21:21:35
xking 发表于 2015-11-2 12:43:35
感觉好难改啊!
yanjian 发表于 2015-11-2 16:20:01
废这劲干嘛!
刷第三方固件,随便校准,而且增加功能
z16448513 发表于 2016-3-26 13:00:10
这几个电阻找不出来哦。。。你能不能发一张清晰点的图。标出字样?我估计我的电池1的取样电阻坏了。可是找不出来。。。。没看到有100K的电阻哦!
东撒卤蛋 发表于 2016-3-26 23:45:44
顶一个,楼主威武
z16448513 发表于 2016-3-27 23:19:23
顶顶顶顶顶顶顶
z16448513 发表于 2016-3-27 23:23:09
rcgroups
zoney 发表于 2017-11-23 17:07:30
好贴呀,正好需要
模吧 发表于 2018-4-7 10:27:32
yanjian 发表于 2015-11-2 16:20 static/image/common/back.gif
废这劲干嘛!
刷第三方固件,随便校准,而且增加功能
怎么刷呢?
手残大师 发表于 2018-4-7 18:16:21
厉害厉害
ZYT 发表于 2019-1-17 22:49:15
厉害不过我的B6坏了给修嘛http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
独孤求胜 发表于 2022-4-11 14:08:38
ddddddddddddd
查看完整版本: B6改电位器,增加精度
