emptjf 发表于 2014-1-18 14:17:32
转liuqf一篇帖:三叶草的传输距离不如普通全向天线
三叶草天线主要用在5.8G图传上。因为5.8G图传频率高,直线型强,角度小,原装全向天线的话,单飞机做各种姿势时候,角度变化很大,会造成时不时屏幕的闪速,黑屏。三叶草天线增加了很多天线辐射面,角度大,所以5.8G使用三叶草(蘑菇)天线在近距离会改善传输效果。但是,发射机的总功率是不变的,增加了辐射面积就导致距离降低,所以,三叶草天线和全向天线的区别如下:
                              三叶草    全向天线
辐射面积(角度)    大            小
传输距离                   近             远
近距离使用效果       好             较差
远距离使用效果      较差         好
frozencrn 发表于 2014-1-19 09:57:40
搞不懂为什么还是用三叶草的多
时雨 发表于 2014-1-22 10:04:41
顶.........
小辰辰 发表于 2015-1-15 11:57:43
呵呵是不是在全向天线上也加个易拉罐会好一些??
来自安卓客户端
查看完整版本: 转liuqf一篇帖:三叶草的传输距离不如普通全向天线
