分享亚拓定速器的设定方法转
转载 tsmx
aotsuki
针对群里不少新手上了油机又不舍得花钱上高级定速的同胞们,我在这里写一下我个人的亚拓定速器设定方法,仅供参考。
1. 如果你用的发射接收是futaba 14mz, 12z, 12fg, ff9, 9xII 请先参考铁汉的设定贴http://blog.163.com/chance_1025/blog/static/85627005200861475111209/。
2. 如果很不幸你的发射接收是“非主流”或者你就是想要自己设定。那么,这一步请去准备一个激光或者光电式的转速仪。我的是在淘宝买的非常便宜的国产光电转速仪,价格2位数。
3. 这一步需要在发动机再无定速且油针调整完毕(即发动机已经调整好,处于正常工作期而非磨合期)后进行。设定一个飞行模式,为了避免更改常用的飞行数据比如normal和idle-1,我在这一步设定的是idle-2的数据。把idle-2的螺距曲线设定为0度的直线,油门曲线设定0% 50% 100%, 另外一定要设定好油门锁定和熄火以防意外。
4. 确定油门舵机行程,按住亚拓定速仪上的按钮直到定速仪的灯熄灭,然后以缓慢均匀的速度推油门杆直到100%。之后定速灯会闪烁几下然后恢复常亮,表明定速仪已经确定了油门行程。
5. 拆掉大桨,尾桨,甚至可以不装尾管。并把转速仪附送的反光纸贴在副翼上,这里我发现我的转速仪可以直接通过扫描副翼杆的转速来测定转速,所以免掉了反光纸,不过,缺点是怕太阳。有阳光的地方转速仪无法测出转速。
6. 初始设定定速百分比,可以从80%开始,这个值一般不会超转。切换飞行模式为idle-2,发动引擎,推油门直到油门位置大于30%即定速开始工作的位置,用转速仪垂直扫描反光纸旋转产生的圆周,观察转速仪的转速是否达到要求。如没有达到要求更改定速值重复测试直到满意。
这样亚拓定速仪的设定就完成了。虽然亚拓定速仪的反应速度达不到高档设备的精准与速度,但是对于我们日常练习3d来说是完全足够了 。
众里寻他千百度,蓦然回首在这里!
