1348查看 | 4回复
什么是“飞行包线”
发表于 2014-1-16 09:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自http://baike.baidu.com/view/666206.htm
对于某一种飞机来说,它在某一个确定的高度上,可以保持水平飞行的速度是有一定范围的,速度大到一定极限发动机推力不够,小到一定极限升力又不够。
快速导航
相关内容索引
目录
1
飞行包线编辑
以速度作为横坐标,以高度作为纵坐标,把各个高度下的速度上限和下限画出来,这样就构成了一条边界线,成为飞行包线,飞机只能在这个线确定的范围内飞行。什么是“飞行包线” 发动机,导航,baidu 作者:无机翼的飞机8 1621
飞行包线
上面只是粗浅的解释,实际上确定飞行包线的还有其他因素,并非完全由推力和升力极限决定。在某些高度下,速度太小了有可能飞机的纵向平衡无法保证,速度太大了可能导致结构颤振。总之,飞行包线由这些因素联合决定,取其交集。
研究编辑
飞行速度、高度、过载(见机动飞行)等作为界限线的封闭几何图形,用以表示飞机的飞行范围和飞行限制条件。研究不同飞机的飞行包线,可以比较出飞机飞行性能的优劣。图中a为定常水平直线飞行包线,左边表示受最小速度限制,右边受最大速度和最大马赫数限制。图中b为一定高度下的机动飞行包线,表示机动飞行时所受的过载限制,小速度时则受失速的限制。图中c为定常盘旋飞行包线,盘旋过载越大飞行范围越小。除上述各种飞行包线限制外,有的飞机还受发动机性能、气动热(见气动热力学)、音爆、噪声和空气污染等限制。飞机类型不同,所受的限制条件不一定相同,飞行包线自然也不相同。即使同类型飞机,由于使用的发动机不同,飞机外形不同,飞行性能不会一样,包线的形状也不相同。在实践中,包线又可分为使用飞行包线(范围小)、实用飞行包线(范围较大)和允许飞行包线(范围最大)。在不同包线内飞行时对飞机飞行品质的要求也不同。
悠然自得 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 22:05:17 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-16 22:05:20 | 显示全部楼层
楼主呀,,,您太有才了。。。
发表于 2019-8-25 08:42:56 | 显示全部楼层
这个好是高大上的内容
发表于 2019-9-2 17:10:31 | 显示全部楼层
科普了,什么都想要了解学习一下。
