无线电遥控基本常识(续) 转
转载 mxsj八风舞
AM/FM考虑
就像我们刚才看到的,狭窄的R/C频道分隔使内部放大电路的调谐显得非常重要。对于发射机来说更是如此,因为接收机的通频带非常狭窄,发射机频率的一点点漂移都会导致接收机丢失信号,特别是当模型距离比较远的时候。发射机的信号在360英尺距离上衰减10万倍。也就是说,在那个距离上,典型的0.5W的发射机能够被接收到的信号为5微瓦,这还是在理想情况下。不好的调谐和极端的温度变化将导致放大电路的“漂移”,这时在晶体频率上能够到达天线的信号功率更是急剧减少。(高频电路不好调,俺小时候有很深的体会 - 鸭鸭)
例如:因为你把一台14频道的发射机置于太阳下暴晒,于是电感线圈和电容太热,频率从而从72.070Mhz漂移走。在72.070Mhz频率上,到达天线的真实功率将远远少于0.5W。你可能没有意识到这一点,直到模型在天上变得越来越小,突然你发现它开始不听你的使唤,不管你怎么拼命的摇动操纵杆。
仅仅在72-32Mhz这一频段,将发射机的RF放大电路调谐到适配所有可能的信道都是是不太可能的。一般,制造商都把发射机正好调谐在原装晶体盒指定的频率上。例如:晶体盒标识的是20#信道,那么该发射机几乎正好调谐于72.190Mhz。
如果你把该发射机的晶体换为其它的信道,例如:35#(72.490Mhz)。RF放大电路将偏移0.3Mhz,那么相应的,输出发射功率也将减小。在相邻的一两个信道间交换晶体一般问题不大,例如:19#-21#,然而,如果交换的信道相差太大,最好把发射机送到专门的R/C服务店重新调谐。(注意晶体/振荡器失调问题在接收机上不存在,因为接收机调谐于中频)失调问题也仅仅在使用直接交换晶体来改变频率的较为廉价的发射机上存在,例如:Futaba的Conquest/T4VF/6XA,Airtronics的Vanguard,Hitec的Flash/Focus,等等。较为昂贵的发射机,例如:Futaba OUAF/OUAP/FF8/FF9,JR的3810,9X,这些发射机使用插在后部的高频模块。这些模块不仅包括晶体,还包括RF放大电路和所有其它和频率相关的器件。因此,这些发射机不存在失调的问题。更换模块可以在同频段甚至跨频段间改变频率,例如:72Mhz-50Mhz。
基于模块的发射机有一个有趣的特点,由于所有与RF相关的电路都包含在模块之中。因此简单的更换一块AM模块,就可以把FM发射机变成AM发射机。因为AM接收机比较轻,所以滑翔机爱好者可能更喜欢在他们的飞机上使用。
移植到AM发射机也有一个问题,AM支持的最大通道数一般为4通道,因此需要6-8通道的情况,该方案不适用。
概要:
* 不要把发射机(它们一般是塑料做的)放在太阳底下暴晒。
* 为了限制接收机中频放大电路的温度漂移,避免使用黑色的机身颜色涂装。
* 最好不要交换超过两个信道的晶体。
* 如果你银子充足,使用模块化的发射机。
* 如果你是手投或空战狂热者,考虑给你的Futaba或者Hitec电脑版发射机买一个AM高频模块
支持楼主,用户楼主,楼主英明呀!!!
