2890查看 | 3回复
飞机舵面的控制原理 转知识篇
发表于 2014-1-11 13:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
转帖由 KK 于 2007-9-12 16:12 编辑
图片链接来自NASA的空气动力学初学者教学内容:http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/bga.html
非常好的不同层次教学,内容丰富,建议大家都去看看,英文要求也不是很高,主要生词多,勤查字典就好了。
首先来看飞机各部分的名称:
飞机舵面的控制原理 转知识篇 发动机 作者:无机翼的飞机8 8415
黑色字是各部位名称,红色字是部位的作用
Vertical Stabilizer:垂直尾翼安定面
Control Yaw:保证航向
Rudder:方向舵
Change Yaw(side to side):改变航向(即左右,准确的说是控制机头朝向)
Elevator:升降舵
Change Pitch(up and down):改变迎角(即上下)
Flaps:襟翼
Change Lift and Drag:改变升力和阻力
Aileron:副翼
Change Roll:控制滚转
Spoiler:扰流器(阻力板)
Change Lift,Drag and Roll:改变升力、阻力和控制滚转
Slats:缝翼
Change Lift:改变升力
Fuselage(Body):机身
Hold Thing Together & Carry Payload:把各部分连成整体,承载有效载荷(即装人或者货物)
Cockpit:驾驶舱
Command and Control:发出控制指令(控制飞机飞行)
Jet Engine:喷气发动机
Generate Thrust:产生推力
Wing:机翼
Generate Lift:产生升力
Horizontal Stabilizer:水平尾翼安定面
Control Pitch:控制迎角
副翼的作用和控制效果演示
副翼控制飞机绕纵轴(图中的蓝色虚线所示)的滚转
飞机舵面的控制原理 转知识篇 发动机 作者:无机翼的飞机8 3329
飞机舵面的控制原理 转知识篇 发动机 作者:无机翼的飞机8 225
注意副翼摆动的方向和飞机滚转的方向
升降舵的作用和控制效果
飞机舵面的控制原理 转知识篇 发动机 作者:无机翼的飞机8 102
飞机舵面的控制原理 转知识篇 发动机 作者:无机翼的飞机8 5617
方向舵的作用及控制效果
飞机舵面的控制原理 转知识篇 发动机 作者:无机翼的飞机8 3136
飞机舵面的控制原理 转知识篇 发动机 作者:无机翼的飞机8 1700
附加说明飞机的空中转弯
地面转弯跟汽车原理一样,前轮一偏就转过来了。来看看空中转弯,需要靠副翼的偏转使飞机倾斜一个坡度(下图的例子是向右方偏),这样飞机的受力就如下图所示。升力Lift的方向不再是垂直方向,而是有一个角度,如此以来升力可以分解为垂直方向的分力(黑色箭头)和向右的分力(红色箭头Side Force)。这个向右的分力就是让飞机转弯的动力。实际操作中需要拉杆(升降舵向上偏)来获得更强的转弯力矩,完成漂亮的空中转弯。
飞机舵面的控制原理 转知识篇 发动机 作者:无机翼的飞机8 300
Vertical:垂直方向
Vertical Force:垂直分力
Weight:重力(可以简单理解为重量)
Side Force:偏航分力
Lift:升力
Initial Position:初始位置
Final Position:结束位置
Horizon:水平线
发表于 2014-1-14 10:57:10 | 显示全部楼层
哇,很好的初学入门帖,没少发坐了
发表于 2014-1-14 11:24:47 | 显示全部楼层
不错,挺好
发表于 2014-1-14 11:48:05 | 显示全部楼层
入门 好东西飞机舵面的控制原理 转知识篇 发动机 作者:wengchuankuo 2354
