twototoo 发表于 2014-1-10 20:25:35
【转模鬼来了】新手入设备 不懂配置的必看!
F3A配置
电机XXD外转子无刷2212    KV1400
电调XXD无刷30A
电池3S   1500-2200毫安    15-25C
桨   XXD 8060   (推力比超出不用担心动力不足)
KT微风配置
电机   XXD外转子无刷2212    KV1000
电调   XXD30A
电池   3S   500-1500毫安20C
桨      XXD9050    (非常好飞   推力比远远超出! 不用担心动力不足)
3D室内F3P配置(整机不超过200g)
电机   XXD2204外转子无刷KV1800
电调   10-15A
电池    2S    250-500毫安   20-25C
桨       8040
舵机    3.7-5G超轻
接收    F3P专用超轻
KT板机F3P和330配置
电机   XXD2208外转子无刷KV1100
电调   XXD20A
电池    2S       500毫安    20C
桨      9050
KT   尾推动力半像真战斗机
电机   XXD2212外转子无刷KV2200
电调   XXD30A
电池   3S   1500-2200毫安   20-30C
桨      9050桨剪成6英寸桨
KT腰推板机    战斗机
电机   XXD2208外转子无刷KV2200
电调   XXD30A
电池   3S   800-1500毫安   15-25C
桨      6寸高效桨
电动滑翔机   (1.2米左右的小电滑)
电调   XXD30A
电池   3S   2200毫安    15-20C
桨      7040
常规下单翼      (二战系列的)
电机   XXD2212外转子无刷KV1400
电调   XXD30A
电池   3S   1500-2200毫安   20C
桨      8060
掠食者   (2米以上翼展重1.5公斤的)
电机    HiModel 2217外转子无刷 KV2300
电调    好赢40A
电池    4S   2200毫安   25C
桨       高强度7英寸
EPP莫尼小丑鱼
电机   AX1806外转子无刷KV2500
电调   10A
电池   2S    250-500毫安   20C
桨      6030
舵机   3.7g超轻舵机
接收   F3P专用超轻四通接收机
翼龙
电调   XXD30A
电池   3S   500-1500毫安20C
桨      7060
飘飘
电调   XXD20A
电池   2S    1800毫安    20C
桨      7060
塞斯纳    (翼展1米-1.4米)
电机   XXD2212外转子无刷KV1000
电调   XXD30A
桨      9050
终于编完了   机型几乎全包括了    困死我了!
以后再有不会搭配的就往这看吧!虽然不知道算不算最佳动力配置~~~但是都能飞起来!而且会很好飞的!
配得不行的地方还请高手来纠正
欢迎高手拍砖
涵道不太适合新手   所以没有登   我也不太懂
再强调一下电机与桨之间的关系:
电机型号代表电机的大小   电机的大小与电机的推力密切相关! 大电机很重但有大推力,小电机很轻推力也会很小!    一般200G左右的飞机用2204级别的电机
                300-500G左右的飞机用2208级别的电机
                500-900G左右的飞机可以用2212级别的电机
                900-1400G左右的飞机可以用2216    2217级别的电机(当然高高高手可以用更低的推力比)
                飞机更重需要更大的电机   差不多就是这个概念吧! 高手来拍砖
电机KV值代表着电机的转速       一般KV在800-1000的电机   需要配11-10英寸的桨
                                          KV1000-1200的电机   需要配10-9英寸的桨
                                          KV1200-1800的电机      需要配9-8英寸的桨
                                          KV1800-2200的电机      需要配8-7英寸的桨
                                          KV2200-2600的电机      需要配7-6英寸的桨(注意桨强度当心射桨)
                                          KV2600-2800的电机      需要配6-5英寸的桨 (注意桨强度当心射桨)
                                          KV在2800以上的电机      建议用9050剪桨(当心射桨)
                                          KV在3000以上的电机      不建议配桨   当心射桨!后果严重
桨的螺距越大   功率也就越大推力会稍强烧电调的概率越高
大型前拉单发动机动力的飞机   安装电机时应有2-3° 的右下拉角以克服反扭力!
累死我鸟   睡觉去鸟!   欢迎拍砖!!!
飞翔的橡皮筋 发表于 2014-1-10 20:29:39
这个确实不错```楼主很用心!{:1_13:}
阿尔法 发表于 2014-1-10 21:01:46
最后一个的塞斯纳1-1.4米的不合适 1.4米的用2212飞不动
lylong 发表于 2014-1-10 21:23:04
新手装机好资料
wengchuankuo 发表于 2014-1-10 21:57:33
好帖 应该顶{:1_1:}!!
中岳嵩山 发表于 2014-1-10 22:01:56
1.4米的塞斯纳用2212-1000KV的确小点了。平飞航线还行,想拉升救机非常困难,可以说不动
被冷风贯穿 发表于 2014-1-11 09:19:10
呵呵 品种很齐全啊
twototoo 发表于 2014-1-30 12:03:57
把帖子都给顶一遍
查看完整版本: 【转模鬼来了】新手入设备 不懂配置的必看!
