无机翼的飞机8 发表于 2014-1-10 19:45:36
他山之石:电动模型飞机的功率需求 转Feda
决定模型的功率需求
编译信息来源:地平线爱好有限公司
1. 功率可以用单位来测量。例如: 1马力=746瓦
2. “伏特”乘“安培”得功率。例如:10伏特x 10安培=100瓦
伏特 x 安培 = 瓦特
3. 您可以基于以下的“每公斤输入瓦数”的原则来决定一个模型在功率上的需求。这里所用到的重量是模型(包括了电池)的飞行重量。
[*]每公斤100-140瓦:舒适飞行的下限,适用于翼载荷小的慢速飞机和公园里飞的小飞机
[*]每公斤140-180瓦:适用于练习机和低速像真机
[*]每公斤180-220瓦:适用于特技机和快速像真模型
[*]每公斤220-260瓦:适用于翼载荷小的3D模型和涵道机
[*]每公斤260-300瓦:适用于高级特技机和竞速模型
[*]每公斤300-400瓦以上:适用于性能无限的3D模型
注意:本原则是基于E-flite的电机产品研究出来的。这些原则在应用时,需考虑不同厂家的电机产品的特性以及诸如效率和螺旋桨尺寸等因素。
4. 决定取得所欲达到的飞机性能所需的“每公斤输入瓦数”
模型:Hangar 9的P-51美国小姐
估计的包括电池的飞行重量:4.5公斤
欲达到的飞行性能:每公斤180-220瓦的快速像真模型
(计算时采用平均功率100瓦)
4.5公斤X 200瓦/公斤= 900瓦
这是取得这款快速像真模型应有性能的最低功率)
5. 根据模型的功率需求,选择合适的电机。下列的方法可以帮助您得出电机的动力,知晓其是否可以提供您所需的功率:
[*]绝大多数的厂家会给出电机的级数、持续电流和最大瞬时电流
[*]一般来说,电机能承受的输入功率能够这样得出:
平均电压(取决于电池的单体数)x 持续电流 = 持续输入功率
平均电压(取决于电池的单体数)x 最大瞬时电流 = 瞬时最大输入功率
提示:在负载的情况下,一个单体的镍镉/镍氢电池的电压是1.0伏特;一个单体的锂聚电池的电压是3.3伏特。也就是说10个镍镉/镍氢电池单体串在一起的平均电压一般为10伏特,而3个锂聚电池单体串在一起的平均电压大概是9.9伏特。由于电池的性能不同,不同的电池在负载时的实际平均电压数值可能高些也可能低些,但本文给出的数字还是很有参考价值的。
估计的包括电池的飞行重量:4.5公斤
所欲达到的飞行性能所需的输入瓦数(至少)900瓦
电机:Power 60
最大持续电流:40安培
最大瞬时电流:60安培
最大电池单体数(锂聚):5-7
六个单体,持续功率:19.8伏特(6x3.3)x40安培=792瓦
六个单体,最大瞬时功率:19.8伏特(6x3.3)x60安培=1188瓦
就这个例子来说,电机Power 60(在使用6串锂聚电池的时候)能承受1188瓦的输入功率,因而可以向美国小姐提供足够的功率,以取得所欲达到的飞行性能(每公斤至少900瓦的功率),但您还得确保所用的电池确实具备所需的放电性能。最后,您在飞行时还得控制好油门,以免电机、电调、电池过热。
查看完整版本: 他山之石:电动模型飞机的功率需求 转Feda
