《转》迷你电直 DIY (这个厉害)
迷你电直 DIY 有人说 不是3D高手 没资格讨论直昇机设计 那我们只玩就好了 我们先来看看外国的小电直视频http://player.youku.com/player.php/sid/XMTI3NjE4OA==/v.swf 直昇机原理非常简单 很容易理解 不同的是 你如果有充裕的閒钱和时间 你可以玩的机种较多 配备也可朗朗上口喔 动机 没什麼时间的我只想找一种在家就能玩的迷你电直 但是市场上 这等级太少 零件补给不易 於是乾脆 构想 尽量使用的材料是 随便就买得到的 设计方面要精简 好拆 零件好替换 难题 因為看不懂洋文 本土又无资料 只能擷取几张相片来参考[需要靠想像力] 希望有此经验玩家能提供一些经验 难点 能不能升空未知 包括动力搭配 相位控制[关键]一般看国外的照片好像只能前进后退加转弯 而我想多加一组可侧飞的相位控制[电极可能会冲突]需要一一试验 手上只有 銼刀 烙铁 迷你电钻 尺 真是有点艰鉅 其他除了想像还素想像 基本配备[可能会过重因為都是取现成配件] 无电路参考可洗版[这也需要电子知识] 小蜻蜓双控电变 6G 舵机电路两块 CN12 当主马达[可含减速组试试] 小蜻蜓传统尾马达一颗 迷你手机震动马达一颗 钢丝 伺服机舵片 无陀螺[也不需要] 齿轮 平常收集的数颗 以上是主要零件 先来做主悬翼头 如下 先将伺服机舵片 两边弯成 90 度[要準喔且等距] 装上相位控制马达 下面插入一颗齿轮并锁入螺丝 齿轮的用意只在於连接 主轴用 再将另一舵片磨平 并将散热片组合 再套上马达[可方便拆卸] 再将悬翼切开 锁上 想像力快用光了 先贴一张 老外搞的给你们看 贴几张手上仅有的照片 迷你电直 DIY 有人说 不是3D高手 没资格讨论直昇机设计 那我们只玩就好了 直昇机原理非常简单 很容易理解 不同的是 你如果有充裕的閒钱和时间 你可以玩的机种较多 配备也可朗朗上口喔 动机 没什麼时间的我只想找一种在家就能玩的迷你电直 但是市场上 这等级太少 零件补给不易 於是乾脆 构想 尽量使用的材料是 随便就买得到的 设计方面要精简 好拆 零件好替换 难题 因為看不懂洋文 本土又无资料 只能擷取几张相片来参考[需要靠想像力] 希望有此经验玩家能提供一些经验 难点 能不能升空未知 包括动力搭配 相位控制[关键]一般看国外的照片好像只能前进后退加转弯 而我想多加一组可侧飞的相位控制[电极可能会冲突]需要一一试验 手上只有 銼刀 烙铁 迷你电钻 尺 真是有点艰鉅 其他除了想像还素想像 基本配备[可能会过重因為都是取现成配件] 无电路参考可洗版[这也需要电子知识] 小蜻蜓双控电变 6G 舵机电路两块 CN12 当主马达[可含减速组试试] 小蜻蜓传统尾马达一颗 迷你手机震动马达一颗 钢丝 伺服机舵片 无陀螺[也不需要] 齿轮 平常收集的数颗 以上是主要零件 先来做主悬翼头 如下
贴一张 老外搞的
继续 尾悬翼组 的功课 迷你马达居然都无 螺丝孔 用看的应该扭力就不足 没关係只是先试验 尾悬翼也太长 不过这都不素难题 使出 指甲 整形基础 再来加上一点创意 以便於 更动 任一零件 尾悬翼组 完成 重量 3g 先休息一下 主结构需要较多想像力和克服一些障碍 将悬翼剪掉 0.8cm 风量不错 4.5v 不过这种马达无规格标示 安全电压应该在 3v左右吧 顶多能耐 300ma 来公佈这颗 无核心马达的身世 它来自於[人家送的]............情趣xx套 震动用的 长度比一般型短了 2mm 扭力也比较强 寿命吗.....大不了再去一趟情趣店 继续主结构 由於买不到我要的那个赛丝 就将就点吧 稍微大了一点 我从没玩过飞机 这减速组是什麼型号也不知 马达座切离 因為要换齿轮 尺寸不合 原齿轮直径 24mm 换成 22mm 减速比 先试 5:1 还有预留空间 可再加大 悬翼面积直径 170mm 先加工固定座 再来一片 青箭 口香糖 将口香糖 贴上 并架上钢丝 将 2mm 碳先棒 钻孔插入 还是躺下比较舒服 小叮噹 掉的 把它捡起来插上 居然刚刚好 总算有个样子 到目前都还算简单 后面才是刺激 继续 尾悬翼组 的功课 迷你马达居然都无 螺丝孔 用看的应该扭力就不足 没关係只是先试验 尾悬翼也太长 不过这都不素难题
将悬翼剪掉 0.8cm 风量不错 4.5v 不过这种马达无规格标示 安全电压应该在 3v左右吧 顶多能耐 300ma 来公佈这颗 无核心马达的身世 它来自於[人家送的]............情趣xx套 震动用的 http://www.efly98.com/cdb_efly98/images/smilies/22biggrin.gif 长度比一般型短了 2mm 扭力也比较强 寿命吗.....大不了再去一趟
再来一片 青箭 口香糖
开始迈入成年 要长尾巴了 不然 母蜻蜓 会不理我 怎麼长捏 要 精简 方便拆卸 為原则 啊 有了 用这个素素 大家跟著一起动动脑 才会年轻 有人猜到了吗 本来想说猜到的人偶就送他 迷你电直............的照片形后 插上尾桿 刚好不紧不鬆 可能照片不清楚 大家都没看到那个 槽 看到了吗 把尾桿组合上去 往下一推 稳稳的 简单又方便拆卸 不须螺丝不上胶 长尾巴囉 先上主装备运转测试 嗯 出乎意料的正常 抖动不大 反扭力也够 测试数据 等全部装备齐全后 偶会娓娓道来 待续............ 用 亚x 四动接收 针脚全拆 晶体插座也拆 本想连天线也剪短 想想重量也多不到哪儿 这样重 6g 再找了两片 6g 舵机 电路 这样算快齐全了 只剩下关键的 相位控制 目前不含电池 全重 50g 刚刚好[还可减肥 拆下 VR 和 天线 尾巴长度还未定可再短] 这是控制你们所谓的 副翼舵 就是 左右倾飞 这是主双混控电变 开始迈入成年 要长尾巴了 不然 母蜻蜓 会不理我 怎麼长捏
这是四动接收 有点大 这是所谓的升降舵 前后控制 為了轻量化 全部的 PIN 拆掉包括线材 都用 漆包线取代 直接焊上 手拿棉花夹抖抖抖 一根一根将神经线接合 好像在做外科手术 这个配色不错 解闷一下 看看这是什麼 先不要往下看 很想拿来当 机头罩 这是四动接收 有点大
是所谓的升降舵 前后控制
解闷一下 看看这是什麼 先不要往下看
。。。。。 真是有想法,脑袋瓜子什么东西都有啊! 这是我见过最迷你的飞机。。。。 顶 http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
