闪烁瞬间 发表于 2014-1-5 18:56:52
死胖子FPV
先谈谈死胖子在优酷上看到的,感觉不错,马上决定把好小子换了
我的配置朗宇2820 KV920 11-6桨 好盈铂金60安电调 创新科 5.8G 2000mw 图传 17克金属舵机2个 12克银燕金属舵机4个(其中2个是襟翼用的。4S5100花牌电池 2个 Arkbird飞控(就是A控拉) AAT12通跟踪云台 23DB原装平板天线 外加天地飞8X遥控器和非凡2瓦铝合金外壳433增程,我个人喜好脚架后来自己改了脚架,20-30个暴力起落好好的。(可能改的不好看,但很实用)
用过12克的银燕,和2MM钢丝做脚轮 一个起落 钢丝变形 舵机扫齿后面换4MM钢丝和13公斤辉盛问题解决。
第一次试机发现很好控制 低速40 高速110 俯冲速度160 就是唯一缺点上了2个花牌4S5100 有点重降落速度快了我这里跑到有限。比较难降落(期间小炸几次)胖子真的硬 ,后面没办法开了襟翼用3段开关控制 准备降落前开一档差不多15度角,距离地面2-3米襟翼全开基本速度不快了,但是惯性还是大,总体问体来说问题得到解决。起飞开一段15度襟翼 10米离地爬升速度没得说,60米到1000米 3分钟内绝对搞定(很轻松)续航我飞乐20分钟下地还有3.82电基本还有一半电量,如果平飞可以接近一个小时。不多说上视频(拉距6公里,高度1500 最高 1900 没办法山区不飞高没信号)
http://player.youku.com/player.php/sid/XNjU3NjU2MzI0/v.swf
发现问题了吧,左右副翼抖的利害 ,我吧副翼舵角减少后问题解决,下次上视频给你们看看
拉普拉斯妖 发表于 2014-1-5 19:06:27
先顶再看。。。
谢刚 发表于 2014-1-5 19:27:55
降落很考验人
飞翔的橡皮筋 发表于 2014-1-5 19:34:25
终于见到胖纸飞机了
Marshal 发表于 2014-1-5 20:25:30
好帖,飞得不错,牛人啊
北方的狼 发表于 2014-1-5 20:25:50
楼主你在胖子肚子里塞了4块电池?还有你的飞机机舱里一直在响的批批怕怕声是什么声音?
admin 发表于 2014-1-5 20:49:17
兄弟进步好快啊!狼要落后了
admin 发表于 2014-1-5 20:49:53
兄弟进步好快啊!狼要落后了
无机翼的飞机8 发表于 2014-1-5 21:01:56
这降落的高水准   学习了
闪烁瞬间 发表于 2014-1-5 21:08:56
哈哈谢谢各位兄弟了
来自安卓客户端
只有我最摇摆 发表于 2014-1-5 22:00:09
离门只有1米了吧!!!牛人啊!!!!还有就是 你机舱里面是    4个4S电池吧!!!
只有我最摇摆 发表于 2014-1-5 22:00:42
我都还是   好小子1720   晕啊!!!
乱心术_﹌ 发表于 2014-1-5 22:14:22
这降落真心有难度啊
๑_想念你的温柔 发表于 2014-1-5 22:20:40
顶.....{:1_3:}
元兄 发表于 2014-1-6 02:34:27
我不佩服你的技术 我佩服你的心理素质{:1_12:}
元兄 发表于 2014-1-6 02:35:12
楼主这个起落架的方式有利于起飞,可以参考学习
exop2014 发表于 2015-1-16 07:45:09
不错,这场地降落确实有点难度,
Phoenixwdb 发表于 2015-3-5 17:20:42
我是新手,也是看中胖子。能加Q吗?25093511,到时备注一下,谢谢。
裸小虎 发表于 2015-3-9 19:49:19
降落水准真的很高!!!!!!{:1_13:}
cadillacxlr 发表于 2015-6-24 15:13:52
试降了好几次,看得惊心动魄啊
查看完整版本: 死胖子FPV
