1.1米竞速机完工,等待试飞
暂时使用三叶25级 发动机,带9*5桨,最高转速15800转,静拉力1.4千克。目标飞行速度110公里每小时。后期可能用2820电机。高KV,估计速度上150没问题。
木结构,混合3D打印,对插机翼结构,铝合金配合引导管方式。
蒙皮采用自粘热缩打印蒙皮
图片暂时不多,后期整理完整会再上详细制作过程。
solidworks2016版建模
机翼,机身结构,整体效果
手术刀开槽,插纸铰链
打印自粘热缩蒙皮,蒙起来涂装会比原单色蒙皮方便很多。
因为是自粘热缩蒙皮,所以,打印件部分都可以直接粘上去,再用50度左右温度缩一下可以完美粘在打印件表面
尼龙3D材料打印的发动机支架,直接开好孔,配合三叶25发动机,刚好完美,自带右拉结构
安装发动机
整体效果,等待试飞,头罩感觉不够圆轮,后期再画个圆轮的头罩
未完,待续。。。。{:1_1:}
不错不错
这个帅气,http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
厉害了 轻木大法好!
手工真赞,顶起来
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
手工真赞http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png 顶一下帖子,长点人气。 路过帮顶
测试了吗?
打印的发动机支架受热不软吗? 量版蕉 发表于 2018-6-12 09:02
打印的发动机支架受热不软吗?
不会,发动机杠头也就90度的样子,发动机支架明显到不了90度。不会有问题
打印的 整流罩
{:1_20:}{:1_12:}{:1_12:} 厉害了,翼展多大?
天使家的玻璃茶几饱经沧桑呀
diangong 发表于 2018-6-25 08:28
天使家的玻璃茶几饱经沧桑呀
没事没事,胶水粘不了玻璃,用刀清理下就好。就是太懒。
