2920查看 | 19回复
数传apm端一直红灯
发表于 2018-6-2 07:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了个数传,回家连接上apm,电脑端也连上,可就是apm端数传灯显示红灯,电脑端的是绿灯,然后换了个飞控试还是红灯。
我于是一直插拔飞机端的ttl接口,终于绿灯了,我想为什么会这样。   每次用数传都要靠运气?
还是数传的问题。。谁能帮我解释一下,玩的快崩溃了。
数传apm端一直红灯 飞控,APM 作者:飞飞机使我快乐 7718 数传apm端一直红灯 飞控,APM 作者:飞飞机使我快乐 4227 数传apm端一直红灯 飞控,APM 作者:飞飞机使我快乐 6730 数传apm端一直红灯 飞控,APM 作者:飞飞机使我快乐 2060
数传apm端一直红灯 飞控,APM 作者:飞飞机使我快乐 7647
数传apm端一直红灯 飞控,APM 作者:飞飞机使我快乐 527
对了,我电脑端口都设置正确的57600
 楼主| 发表于 2018-6-2 07:30:55 | 显示全部楼层
数传apm端一直红灯 飞控,APM 作者:飞飞机使我快乐 5217
发表于 2018-6-2 08:28:46 | 显示全部楼层
坏的扔了吧数传apm端一直红灯 飞控,APM 作者:胖胖。 3408
发表于 2018-6-2 08:41:01 | 显示全部楼层
折腾嘛。。
 楼主| 发表于 2018-6-2 08:59:13 | 显示全部楼层
anyhow18 发表于 2018-6-2 08:41 数传apm端一直红灯 飞控,APM 作者:飞飞机使我快乐 7854
折腾嘛。。
就是每次要用数传就要在飞机端一直插拔
 楼主| 发表于 2018-6-2 08:59:53 | 显示全部楼层
胖胖。 发表于 2018-6-2 08:28 数传apm端一直红灯 飞控,APM 作者:飞飞机使我快乐 571
坏的扔了吧
厂家给我换过一个了数传apm端一直红灯 飞控,APM 作者:飞飞机使我快乐 9437
发表于 2018-6-2 10:55:34 | 显示全部楼层
没用过,不知道帮顶。。。。。。
发表于 2018-6-2 14:32:07 | 显示全部楼层
数传发射端,跟接收端数据都要接收地面站调置一样的呀!还有种情况就是焊接处松动,我之前就试过罗盘死活都校准不了。后有查看飞控焊接处松动了
 楼主| 发表于 2018-6-2 15:25:01 | 显示全部楼层
朱启宋 发表于 2018-6-2 14:32 数传apm端一直红灯 飞控,APM 作者:飞飞机使我快乐 6500
数传发射端,跟接收端数据都要接收地面站调置一样的呀!还有种情况就是焊接处松动,我之前就试过罗盘死活都 ...
我apm的飞机端的数传一直红灯,要插拔好多下才会变绿灯,而且靠运气
发表于 2018-6-2 18:03:57 | 显示全部楼层
数传哪里好用啊
发表于 2018-6-2 18:18:14 | 显示全部楼层
飞飞机使我快乐 发表于 2018-6-2 15:25 数传apm端一直红灯 飞控,APM 作者:zhuqisong 90
有试过换电脑测试吗
 楼主| 发表于 2018-6-2 19:31:51 | 显示全部楼层
朱启宋 发表于 2018-6-2 18:18 数传apm端一直红灯 飞控,APM 作者:飞飞机使我快乐 8336
有试过换电脑测试吗
测试过,可以用的
发表于 2018-6-3 17:32:12 | 显示全部楼层
重新刷boot吧
发表于 2018-6-3 18:16:29 | 显示全部楼层
路过,帮顶。
 楼主| 发表于 2018-6-5 21:30:30 | 显示全部楼层
yu17851 发表于 2018-6-3 17:32 数传apm端一直红灯 飞控,APM 作者:飞飞机使我快乐 1867
重新刷boot吧
?数传apm端一直红灯 飞控,APM 作者:飞飞机使我快乐 7816
发表于 2018-6-9 05:07:40 | 显示全部楼层
我有一个办法  不知道 楼主的数传带不带usb口      ,先用数据线usb口用充电宝供电   就会绿灯 然后插上电池  再拔掉usb线  一次成功
发表于 2018-6-9 23:56:23 | 显示全部楼层
路过,帮顶。
发表于 2018-8-1 19:08:08 | 显示全部楼层
路过。顶。。。不知道解决没有
发表于 2019-3-29 08:56:06 | 显示全部楼层
看来你和我遇到了一样的问题,数传供电不足。去掉无用的插头,换个供电方式看看
发表于 2019-11-3 06:41:28 | 显示全部楼层
红灯代表等待数据写入,你可以在地面端调试下  默认下数据
