kaji331 发表于 2018-6-1 00:46:28
最近被遥控接收给纠结了…
一架穿越组装好了出去试飞,发现遥控距离很短,二三十米就rssi报警了,注意:“另外还有两架飞机没有任何问题”!就怀疑问题在这个接收机不行,买个新的换上,还是一样!就把接收机供电从f3飞控换成了分电板5v,还是一样不行!于是换了个分电板,问题依旧,换了个飞控,还是不行!!!崩溃了,找不到原因http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
自贡老赵 发表于 2018-6-1 07:10:39
不该换的都换了   该换的一样也没换   换个接收机看看   什么遥控器
gaware 发表于 2018-6-1 07:19:20
机型是不是超小型,注意干扰问题!
FlyingTank 发表于 2018-6-7 09:01:56
1. 楼主有没有试过,在RSSI信号闪的时候,有没有继续贴地慢速飞,看飞机掉下来?此步骤是为了验证信号强度显示是否正常。
2. 若掉下来,那问题可能要在遥控器+接收机+相关的连接线路+接收与飞控连接去找。此时,建议楼主把好的接收用到有问题的接收所在的机子上试一试,是否问题依旧。如果依旧,那遥控+接收的问题基本可以排除。
3. 如果1中,闪RSSI还能继续飞,则要检查RSSI信号是如何接的。Frsky的我没研究过,我不懂。还有一种RSSI是利用接收机上的一个通道输出给飞控,然后飞控传给OSD。通常会在OSD中设置信号来源是飞控,信号强度范围是多少到多少,报警数值是多少。如果是后面说的这种情况,则检查设置数据和报警数值。
当然,楼上各位大神说的,天线有效长度问题,屏蔽问题,干扰问题,折断问题,功率问题等等,也是很有道理的。
qq1070187018 发表于 2018-6-3 21:29:09
怎么解决的
xingpat 发表于 2018-6-3 18:59:50
大家都散了吧,这是灵异事件http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
gaware 发表于 2018-6-3 17:52:53
kaji331 发表于 2018-6-3 00:44 static/image/common/back.gif
rssi和飞控有啥关系?
你就是没换飞控了
shiyi 发表于 2018-6-3 16:44:31
无辜发病最让人讨厌 祝楼主早日解决爽飞
自贡老赵 发表于 2018-6-3 06:45:15
kaji331 发表于 2018-6-2 21:06 static/image/common/back.gif
仔细看,接收第一个换,还是一样的问题…还有两架飞机,同一个遥控器,一点问题没有
额会不会有鬼都换了还不行
woshixinshouwop 发表于 2018-6-3 02:10:41
试着换换天线的位置。天线远离碳纤板
gaware 发表于 2018-6-2 23:36:10
kaji331 发表于 2018-6-2 21:08 static/image/common/back.gif
恰恰这个有问题的是个220鸡架,两个好的是195和210…我把接收从肚子里掏出来,连着电源线,问题依旧
同一套遥控和接收在该机上不行,在其他机子上好的是吗?飞控换了吗?
昶平 发表于 2018-6-1 05:23:13
这就见鬼了
飞翔的石块 发表于 2018-6-1 06:17:56
你换个接受呗http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
ToyBoy 发表于 2018-6-1 06:22:11
接收没有问题的话,你看看遥控器的天线是不是断了……
武杰杰 发表于 2018-6-1 06:25:45
什么遥控器
废柴叔 发表于 2018-6-1 07:18:23
飞翔的石块 发表于 2018-6-1 06:17 static/image/common/back.gif
你换个接受呗
别人说了换了接收机还是一样,其他接收机正常使用
废柴叔 发表于 2018-6-1 07:19:11
自贡老赵 发表于 2018-6-1 07:10 static/image/common/back.gif
别人说的换了接受一样这样,但是其他机上面就正常
kappak 发表于 2018-6-1 07:36:27
对啊   这个感觉是遥控上的问题了
taiyangzai 发表于 2018-6-1 08:16:42
是很奇怪啊
昶平 发表于 2018-6-1 09:21:02
把你机子拍个照片上来呢
421930188 发表于 2018-6-1 10:10:56
很有可能接收机天线断了可以拆开看看。也有可能是遥控器的问题,可以找另一个接收机看能传多远。
木马 发表于 2018-6-1 10:45:03
什么控?
胖胖。 发表于 2018-6-1 11:44:46
frsky?
txy123456txy 发表于 2018-6-1 11:49:30
副厂接收有问题?
飞翔的石块 发表于 2018-6-1 12:05:49
kappak 发表于 2018-6-1 07:36 static/image/common/back.gif
对啊   这个感觉是遥控上的问题了
这也不对啊,他说了其他机没有问题
艾泽拉斯之龙 发表于 2018-6-1 12:25:09
检查一下接收机有没有问题,更换设备测试。如果有问题的话,寄到售后返修吧。
天天见源 发表于 2018-6-1 13:54:04
来个照片看看,有可能是天线和碳的鸡架接触有屏蔽效果
kaji331 发表于 2018-6-1 17:35:26
天天见源 发表于 2018-6-1 13:54 static/image/common/back.gif
有热缩管包裹的,伸出了鸡架
页: [1] 2 3
查看完整版本: 最近被遥控接收给纠结了…
