ykyandy 发表于 2018-6-1 00:46:20
你们电池上天都怎么保护的?
感觉我电池快爆了,这块不敢再放飞机上了,风动船吧。
中山战国 发表于 2021-10-13 14:47:21
ezk 发表于 2018-6-1 06:05
炸成这样 丢盐水里面 然后回收了
这样的电池已经有火灾隐患了 别再用了
必须将严重变形的电芯拆了。否则烧起来,损失X100
pcsms_8aGbwOvO 发表于 2021-1-14 00:09:32
不错不错6666666666666
zpz128 发表于 2018-8-25 10:07:44
这样的电池我一般就用到热熔胶枪上   用到航模上会出现动力不足的现象
kstle 发表于 2018-6-26 18:36:42
老铁,宝宝防撞垫了解一下。
kaji331 发表于 2018-6-1 00:48:39
我摔成这样继续用的
ykyandy 发表于 2018-6-1 00:49:29
kaji331 发表于 2018-6-1 00:48 static/image/common/back.gif
我摔成这样继续用的
上图瞅瞅http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
kaji331 发表于 2018-6-1 00:52:10
ykyandy 发表于 2018-6-1 00:49 static/image/common/back.gif
上图瞅瞅
要看哪个地方?双天线,一根垂直向上,一根水平向后,模仿mr.steel
ykyandy 发表于 2018-6-1 00:54:51
kaji331 发表于 2018-6-1 00:52 static/image/common/back.gif
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/14.png看电池,不是看接收机。看来你是乐迪控
kaji331 发表于 2018-6-1 01:01:17
ykyandy 发表于 2018-6-1 00:54 static/image/common/back.gif
看电池,不是看接收机。看来你是乐迪控
哦哦哦,回错贴子了
ezk 发表于 2018-6-1 06:05:32
炸成这样 丢盐水里面 然后回收了
这样的电池已经有火灾隐患了 别再用了
ryf 发表于 2018-6-1 07:38:08
防过放!
昶平 发表于 2018-6-1 09:22:45
ezk 发表于 2018-6-1 06:05 static/image/common/back.gif
炸成这样 丢盐水里面 然后回收了
这样的电池已经有火灾隐患了 别再用了
请教下 泡盐水是个什么原理
胖胖。 发表于 2018-6-1 09:53:56
建议还是处理了,飞机安全平稳降落就好了
艾泽拉斯之龙 发表于 2018-6-1 09:59:35
昶平 发表于 2018-6-1 09:22 static/image/common/back.gif
请教下 泡盐水是个什么原理
把电池里面的电耗干净,电池电压越高越危险。
ckc 发表于 2018-6-1 10:20:02
问题不大
然后就不会自燃了么
请教下 泡盐水是个什么原理
安全放电可以接近0V 其实就是电解水
有电的电池乱丢弃有火灾隐患
我输在喜欢你 发表于 2018-6-1 11:31:57
不炸鸡电池就不会有事http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
飞翔的石块 发表于 2018-6-1 12:08:54
让它安乐死了吧
艾泽拉斯之龙 发表于 2018-6-1 12:24:01
昶平 发表于 2018-6-1 10:48 static/image/common/back.gif
然后就不会自燃了么
能提高电池的稳定性,在运输的过程中不会发生燃烧,百分之百不敢肯定
woshixinshouwop 发表于 2018-6-3 02:12:48
我的这样,继续用
diangong 发表于 2018-6-25 09:38:48
闻闻有没有类似酒精的味道。如果有,赶快放完电回收。如果没有味道也尽量回收了吧,不怕用的时候出问题,就怕储存的时候自焚
taiyangzai 发表于 2018-6-26 07:21:46
软包电池很脆弱
查看完整版本: 你们电池上天都怎么保护的?
