问下大神,像天行者x5不用飞控怎么连接?
不用飞控怎么连接坨机,电机信号!?直接插接收机?电调 舵机直接接pwm的接收机 楼主是真菜鸟,飞翼没有飞控是不好飞
电机连接到接收机上,遥控器设置飞翼混控,根据遥控器的类型设置,每个厂家都不一样,在网上可以找到遥控器的说明书或者咨询客服。
taiyangzai 发表于 2018-5-31 19:28 static/image/common/back.gif
楼主是真菜鸟,飞翼没有飞控是不好飞
可以的,三角翼手动飞起来很爽。速度快,机动性强,没有飞控的就是航模,玩的就是心跳。
艾泽拉斯之龙 发表于 2018-5-31 21:14 static/image/common/back.gif
电机连接到接收机上,遥控器设置飞翼混控,根据遥控器的类型设置,每个厂家都不一样,在网上可以找到遥控器 ...
坨机供电接法也是?
穿越220 发表于 2018-5-31 21:47 static/image/common/back.gif
坨机供电接法也是?
舵机线连接到接收机pwm通道上,一个链接到一通道,一个连接到二通道,油门也就是电调连接到三通道。我舵机有三根线,正极+,负极-以及信号线s。正极是红色的,负极是黑色的,信号线有可能是白色的,橙色的或者黄色的。根据接收机上面的提示把舵机线和电调插上去。
艾泽拉斯之龙 发表于 2018-5-31 21:53 static/image/common/back.gif
舵机线连接到接收机pwm通道上,一个链接到一通道,一个连接到二通道,油门也就是电调连接到三通道。我舵 ...
奥了解了,电池加个降压模块给接收机电调供电
穿越220 发表于 2018-5-31 21:59 static/image/common/back.gif
电池是连接在电调上的,一般情况下,固定翼用的电调都带有五伏输出,输出的电压传到接收机上,接收机再给舵机供电。如果电调没有五伏输出的话,那还只能外接降压模块了
电调直接由电池供电,接收机需要五伏供电。带bec功能的电调可输出五伏。直接给接收机供电,不需要额外降压模块。如果没有bec功能需要外接五伏降压模块给接收机供电。
艾泽拉斯之龙 发表于 2018-5-31 22:01 static/image/common/back.gif
电池是连接在电调上的,一般情况下,固定翼用的电调都带有五伏输出,输出的电压传到接收机上,接收机再给 ...
好吧懂了谢谢了挺简单的
穿越220 发表于 2018-5-31 22:02 static/image/common/back.gif
好吧懂了谢谢了挺简单的
调试的时候不要上螺旋桨啊,多查资料保持耐心,航模很简单的。
艾泽拉斯之龙 发表于 2018-5-31 22:03 static/image/common/back.gif
好的谢谢
