1330查看 | 18回复
大神请进
发表于 2018-5-26 23:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
pix飞控解锁油门平衡起飞,但解锁方向后稍微拨一点油门电机就转的非常猛而且还严重往一边偏,这是怎么回事啊?
大神请进 飞控,电机,PIX 作者:HDLSF 9671
大神请进 飞控,电机,PIX 作者:HDLSF 1393
大神请进 飞控,电机,PIX 作者:HDLSF 7156
发表于 2018-5-26 23:54:51 | 显示全部楼层
电调没有校准就是这样
发表于 2018-5-27 08:16:39 | 显示全部楼层
不解。为什么PIX却配新西达?
发表于 2018-5-27 08:57:37 | 显示全部楼层
电调校准。飞控水平校准
发表于 2018-5-27 08:59:05 | 显示全部楼层
路过,帮顶。
发表于 2018-5-27 09:12:47 | 显示全部楼层
电调没校准吧!
发表于 2018-5-27 18:25:52 | 显示全部楼层
路过帮顶大神请进 飞控,电机,PIX 作者:维以不永怀 5702
发表于 2018-5-27 22:41:42 | 显示全部楼层
电调校准水平校准罗盘校准,浆是否装错,电机是否旋转方向有误
 楼主| 发表于 2018-5-27 23:31:17 | 显示全部楼层
gestapo 发表于 2018-5-27 22:41 大神请进 飞控,电机,PIX 作者:HDLSF 2585
都重新校准过了,浆的正反方向也没问题,但还是这样子
发表于 2018-5-28 00:52:53 | 显示全部楼层
是否炸鸡过?炸鸡了要重新校准
发表于 2018-5-28 10:08:59 | 显示全部楼层
遥控器是不是有问题,看下油门行程
发表于 2018-5-28 13:13:22 | 显示全部楼层
看着飞控接线好繁琐
发表于 2018-5-29 22:43:01 | 显示全部楼层
电调校准,飞控校准
发表于 2018-5-30 13:04:31 | 显示全部楼层
你的这个遥控是MC6遥控?
你把遥控调好了没有!
 楼主| 发表于 2018-5-31 19:36:22 | 显示全部楼层
141418 发表于 2018-5-30 13:04 大神请进 飞控,电机,PIX 作者:HDLSF 7235
你的这个遥控是MC6遥控?
你把遥控调好了没有!
调好了都回中了
发表于 2018-6-2 09:08:03 | 显示全部楼层
你的数传也是红灯的
发表于 2018-6-2 11:38:12 | 显示全部楼层
我的也是起飞就偏了
发表于 2018-6-7 21:41:38 | 显示全部楼层
遥控器Dr.开关打上来了没有,遥控器的油门反向开关调了没有!
发表于 2018-6-8 00:35:19 | 显示全部楼层
