记录一下自己ER9X的编译过程
本帖最后由 youngchun 于 2018-5-26 16:05 编辑首先,在WINDOWS下,要下载WinAVR-20100110并安装。
下载源码:https://github.com/MikeBland/mbtx
用Programmers Notepad 打开mbtx-master\radio\er9x\src目录下的Makefile文件。
把CPPFLAGS += -mstrict-X这句注释掉,否则会报错。
然后点Tools->make all
这时会出现几个_int24_t或者_uint24_t的报错,是因为此数据类型没定义,直接用int32_t或者uint32_t暂时代替。
再次编译就OK了。
因为默认是M64的单片机,编译后会大于其FLASH容量,所以只能烧写到M128单片机中。
上面默认是并行LCD的固件,另外可以编译串行LCD的固件。
方法是改动下面选项:
1。makefile里:CUSTOM9X = YES
2。er9x.h里: #define LCD_OTHER 1
#define LCD_EEPE 0
3。lcd.cpp里:#define SERIAL_LCD 1
#define ROTATE_SCREEN 1 (这选项可以使显示转180度)
再编译就OK了。
用USBASP+PROGISP下载到M128中:
大神,膜拜大佬
太專業了@@!!
只能用力幫推了{:1_1:} 路过帮顶
顶一下
请教一下,硬件用的是什么?
TwoOne 发表于 2018-5-28 07:47
请教一下,硬件用的是什么?
ER9X的硬件随便搜一下都能找到的,参考隔壁的贴子:
http://www.moz8.com/thread-142129-1-1.html 路过帮顶路过帮顶
er9x的上位机eepe本身就可以改串口和旋转屏幕180°还有oled屏幕 不需要重新编译但是opentx还不能支持串口屏幕 如果楼主有能力的话可以尝试一下移植让opentx也支持串口屏幕
fanqie123 发表于 2018-5-29 13:55
er9x的上位机eepe本身就可以改串口和旋转屏幕180°还有oled屏幕 不需要重新编译但是opentx还不能支持串口 ...
eepe设置我还没会用,愿闻其详。
OPENTX在UBUNTU下很容易编译9X的源码,把串口LCD的底层驱动移过去应该不难。
有空试试。 不错收藏了
wcq12 发表于 2018-6-2 08:01
不错收藏了
这个是什么版本的,显示好像有问题。
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201806/02/080112wcecz13xoeciiy2q.jpg
youngchun 发表于 2018-6-5 21:33
这个是什么版本的,显示好像有问题。
我现在就出现这样的显示问题 请教 如何修改显示固件 我也要开始水了
Compiling C++: menus.cpp
avr-gcc -c -mmcu=atmega64 -I. -x c++ -gdwarf-2 -DF_CPU=16000000UL -DCUSTOM9X -DCPUM64 -Os -mrelax -fshort-enums -Wall-MD -MP -MF .dep/menus.o.d menus.cpp -o obj/menus.o
menus.cpp:8216: error: '__int24' does not name a type
menus.cpp: In function 'void perOut(int16_t*, uint8_t)':
menus.cpp:8731: error: 'struct t_output' has no member named 'act'
menus.cpp:8896: error: 'struct t_output' has no member named 'act'
menus.cpp:9008: error: 'struct t_output' has no member named 'act'
menus.cpp: In function 'void menuProcIndex(uint8_t)':
menus.cpp:9686: warning: only initialized variables can be placed into program memory area
menus.cpp: In function 'void menuProcModelIndex(uint8_t)':
menus.cpp:11491: warning: only initialized variables can be placed into program memory area
make.exe: *** Error 1 大神这个错误怎么改啊 解决了,怪自己没看清楚
大神屏幕左偏4位 一直没有解决 大神可以给个你QQ吗?想请教下 或者你加我541016294? http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201806/02/080112wcecz13xoeciiy2q.jpg就像 这个屏幕的右边是乱码,上下是正常的。
