9951查看 | 42回复
【司徒出品】 猎鹰880 重回经典
发表于 2018-5-25 10:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备:
         9g舵机*3  舵机延长线一根
         6mm碳方管400mm*2 尾管
         4mm碳管机翼加固 800mm一根  300mm一根
         1806无刷 2280kv*1
         5045 三页浆 或  5030 两个浆
         1300毫安3s电池 1或2块
         地平线18A无刷电调(冠逼提供)
         400*180mm成品机翼*2(冠逼提供)
         作图阶段
          【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 3656
         开始准备机身   地板两层5mm魔术板 左右两层5mm魔术板 内部第二层长180mm
         主要目的是为了加固碳管跟机身连接处的强度
          【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 8720
       机翼开碳杆槽
      机身上胶水
         【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 527
       机翼开舵机槽  碳管槽
         【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 8155
         【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 9937
        切尾翼尾管
         【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 2383
         【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 2721
        老表让我假组一下 假组了一下发现机翼开槽位置一边差了10mm
         一直记得是300mm尾管宽度,然后机翼算错了、、、、 晚上机翼在开槽
         【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 4623
          【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 7491
         换了个尾翼 不不开槽了 影响机翼的强度
          【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 2795
       固定机身 之前开的机身口位置不对重新开了一下 机身固定了
       【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 7933
       【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 5359
         【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 4502
        称重称重  两块1300毫安电池 还有飞机需要的一切设备都在里面了
        就差个机头了  505g 预计全重550g应该可以搞定
         【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 8590
       上个靓照
         【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 7214
       猎鹰电装搞定 调试差不多了  封机头 粘电池仓盖的肋条
       【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 7357
       【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 1103
       称重称重  上两块1300毫安3s电池 跟不带电池的重量
       【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 4356
       【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 1855
       机头冰箱包装级别的eps泡沫 好不容易搞到  防撞头 估计怎么也不能坏了机头
       【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 6319
【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 1885
【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 7567
【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 7958
【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 9801
发表于 2018-8-27 13:08:22 | 显示全部楼层
好,路过帮顶。
 楼主| 发表于 2018-8-27 10:45:31 | 显示全部楼层
谢帮顶
发表于 2018-8-19 21:00:29 | 显示全部楼层
路过帮顶【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:EFcbamking 745
发表于 2018-8-3 15:51:43 | 显示全部楼层
感谢分享.。。受教了
发表于 2018-8-2 23:22:10 | 显示全部楼层
电机肯定小了,2208合适些。就用两页桨。
发表于 2018-8-1 01:27:14 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2018-7-31 18:45:01 | 显示全部楼层
方向舵机怎么弄的?
 楼主| 发表于 2018-6-27 14:25:40 | 显示全部楼层
       首飞视频 最后因为保护了 导致炸鸡 比较迷这个地平线电调
       狼哥帖子完结了  从图纸到首飞全都有了  【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 9249 是不是上个长期精品帖子  纯原创纯手动呢 哈哈
发表于 2018-7-31 18:37:00 | 显示全部楼层
楼主的机翼哪家买的?
 楼主| 发表于 2018-6-27 14:08:08 | 显示全部楼层
          猎鹰880 涂装完毕
          【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 4234
          【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 8407
          【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 2333
          【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 1163
          【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 7082
          【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 6683
         涂装完毕去浪 带了个50毒蛇 后来去飞场发现50涵道浆是坏的、、也是服
         谁有毒蛇原版50 5页链接发我一个
          【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 6160
          【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 1754
          【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 257
         1806 2280kv银燕金属  带5045 三页
         用地平线18A电调 满油能保护 我也是服  然后电机下来一摸烫手
         看来这货只能用5030了  也不知道到底因为电机 还是电调不行
          【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 1217
          【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 6341
        回家后大改造 换层板电机座 快干胶 今晚加点热熔胶
        电调外置  换穿越的5030
         【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 1671
         【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 8101
         【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 3031
        之前是铁电机座可能会导热把胶水热开吧 这回换了层板的 找机会在试试
发表于 2018-5-25 10:27:54 | 显示全部楼层
快把机头做好,去炸!
中间怎么有一幅隐形战机图【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:peter33 5161
 楼主| 发表于 2018-5-25 10:31:29 | 显示全部楼层
peter33 发表于 2018-5-25 10:27
快把机头做好,去炸!
中间怎么有一幅隐形战机图
那个是下一个飞机 先剧透一下【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 4078
我嚓还有彩蛋?  详情 回复 发表于 2018-5-25 13:12
发表于 2018-5-25 11:34:32 | 显示全部楼层
支持发教程,加精华
发表于 2018-5-25 11:53:45 | 显示全部楼层
手工真好,好羡慕
 楼主| 发表于 2018-5-25 12:30:41 | 显示全部楼层
taiyangzai 发表于 2018-5-25 11:53
手工真好,好羡慕
你也可以 不用羡慕
发表于 2018-5-25 13:12:24 | 显示全部楼层
司徒 发表于 2018-5-25 10:31
那个是下一个飞机 先剧透一下
我嚓还有彩蛋?
发表于 2018-5-25 13:17:17 | 显示全部楼层
非常流弊,不过,机头搞好,结局【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:F31D 9428 【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:F31D 7141 【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:F31D 41 难以预料
 楼主| 发表于 2018-5-25 13:23:45 | 显示全部楼层
F31D 发表于 2018-5-25 13:17
非常流弊,不过,机头搞好,结局难以预料
机头打磨的   就因为嫌弃FT 设计类型的机头所以索性直接放弃了魔术板直接拼接的机头 改用高密度eps打磨机头耐炸 好看 FT类型的拼接机头不耐炸还不好看 【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 6793
 楼主| 发表于 2018-5-25 13:24:48 | 显示全部楼层
飞来峰 发表于 2018-5-25 11:34
支持发教程,加精华
可以啊 麻烦通知狼哥给我加个精【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 364
 楼主| 发表于 2018-5-25 13:26:08 | 显示全部楼层
【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 8775 彩蛋说不上 哈哈 有一天突然看到这个 АЛ-631 "Архонт"执政官    确实很好看 所以想搞 只不过啥数据都没有  只有几个视频 几个图片 不太好搞
那也厉害了,搞这么牛  详情 回复 发表于 2018-5-25 14:54
发表于 2018-5-25 13:46:36 | 显示全部楼层
手工很赞
发表于 2018-5-25 14:54:36 | 显示全部楼层
司徒 发表于 2018-5-25 13:26
彩蛋说不上 哈哈 有一天突然看到这个 АЛ-631 "Архонт"执政官    确实很好看 所以想搞 只 ...
那也厉害了,搞这么牛
 楼主| 发表于 2018-5-25 15:02:11 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2018-5-25 14:54
那也厉害了,搞这么牛
不牛  双28涵道 小鸡鸡 哈哈
发表于 2018-5-25 18:35:46 | 显示全部楼层
已经设精了哈哈
发表于 2018-5-26 00:48:05 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-5-26 08:41:59 | 显示全部楼层
楼主还有啥手艺
 楼主| 发表于 2018-5-26 09:39:25 | 显示全部楼层
固定翼fpv算么
发表于 2018-5-26 09:43:20 | 显示全部楼层
算呢,有啥干货分享一下呗
 楼主| 发表于 2018-5-26 09:52:52 | 显示全部楼层
           打磨的机头 有点像巡航导弹的头 不太好看 哈哈 但是无人机就这样的
               【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 3939
       【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 9981
       机头假组一下  各位看官要是看着不好看 还有点改的余地
       【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 9253
       【司徒出品】 猎鹰880 重回经典 电池,舵机,电调,司徒什么意思,司徒大人王允 作者:司徒 7822
