8330查看 | 37回复
第一次组装冲浪者x8 第一次试飞 栽了!
发表于 2018-5-18 13:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
平生第一次玩航模,模拟器玩了几天,冲浪者x8刚入手几天,装机装了三天,机身内部和尾部等地方都加了风筝上的碳管。今天中午打算去试飞,可能是风有点大,应该超过四级了,扔的时候手忙脚乱的没控制好,飞机栽了,还好我朝向麦地扔的,只是机头蹭点泥,其他并无大碍。再也不敢飞了,等风停了再说吧。
第一次组装冲浪者x8 第一次试飞 栽了! 航模,模拟器,手忙脚乱,第一次,冲浪者 作者:督军 9813
第一次组装冲浪者x8 第一次试飞 栽了! 航模,模拟器,手忙脚乱,第一次,冲浪者 作者:督军 1936
第一次组装冲浪者x8 第一次试飞 栽了! 航模,模拟器,手忙脚乱,第一次,冲浪者 作者:督军 3319
第一次组装冲浪者x8 第一次试飞 栽了! 航模,模拟器,手忙脚乱,第一次,冲浪者 作者:督军 8407
第一次组装冲浪者x8 第一次试飞 栽了! 航模,模拟器,手忙脚乱,第一次,冲浪者 作者:督军 3553
第一次组装冲浪者x8 第一次试飞 栽了! 航模,模拟器,手忙脚乱,第一次,冲浪者 作者:督军 2025
第一次组装冲浪者x8 第一次试飞 栽了! 航模,模拟器,手忙脚乱,第一次,冲浪者 作者:督军 7634
第一次组装冲浪者x8 第一次试飞 栽了! 航模,模拟器,手忙脚乱,第一次,冲浪者 作者:督军 4404
发表于 2018-5-18 13:42:36 | 显示全部楼层
逆风起降,舵量不要太大,这机很好飞的,继续加油!祝爽飞
 楼主| 发表于 2018-5-18 14:01:53 | 显示全部楼层
一个人 又要扔飞机,又要控制遥控,新手显得手忙脚乱,不知道这飞机能否改成划跑起降,是不是好点
发表于 2018-5-18 14:25:37 | 显示全部楼层
督军 发表于 2018-5-18 14:01 第一次组装冲浪者x8 第一次试飞 栽了! 航模,模拟器,手忙脚乱,第一次,冲浪者 作者:SHIELD9884 1899
一个人 又要扔飞机,又要控制遥控,新手显得手忙脚乱,不知道这飞机能否改成划跑起降,是不是好点 ...
手抛飞机都这样飞的啊
 楼主| 发表于 2018-5-18 14:35:32 | 显示全部楼层
还没掌握好,摇杆下拉,尾翼向下对不对?
发表于 2018-5-18 15:56:15 | 显示全部楼层
这种手抛机,如果用2200mah   60C的电池,会是什么场景,求大神指点?-------电小二
发表于 2018-5-18 15:57:34 | 显示全部楼层
失败是经验
发表于 2018-5-18 16:39:37 | 显示全部楼层
多多练习就好啦
发表于 2018-5-18 16:56:08 | 显示全部楼层
督军 发表于 2018-5-18 14:35 第一次组装冲浪者x8 第一次试飞 栽了! 航模,模拟器,手忙脚乱,第一次,冲浪者 作者:神经病 8562
还没掌握好,摇杆下拉,尾翼向下对不对?
反了,你看下模拟器里的飞机舵面
发表于 2018-5-18 17:47:46 | 显示全部楼层
逆风起飞  容易起飞
发表于 2018-5-18 18:17:25 | 显示全部楼层
重心没搞对?
 楼主| 发表于 2018-5-18 19:01:18 | 显示全部楼层
重心在机翼碳纤维杆处
发表于 2018-5-18 19:57:26 | 显示全部楼层
重心不对吧,很好飞的
 楼主| 发表于 2018-5-18 21:16:06 | 显示全部楼层
人生的第一次失败,让我没有勇气继续玩下去了,我需要开导
发表于 2018-5-18 21:24:45 | 显示全部楼层
推杆低头升降舵向下,拉杆抬头舵面向上,你应该是搞反了,看你的照片估计你还没有调整过飞机的重心,这也会影响起飞,重心位置大致在机翼1/3的位置。起飞一个人的话油门50%-70%,上15度角用力推出。
发表于 2018-5-18 22:04:57 | 显示全部楼层
为了牛币  努力
发表于 2018-5-18 22:22:45 | 显示全部楼层
电小二 发表于 2018-5-18 15:56
这种手抛机,如果用2200mah   60C的电池,会是什么场景,求大神指点?-------电小二 ...
主要还得看电机电调的爆发力,电流的需求还得看电机功率。不是C数高就可以使电机更暴力,这是有电机本身决定的
 楼主| 发表于 2018-5-18 23:02:33 | 显示全部楼层
是不是跟我没使劲有关系,第一次没有敢用劲。油门大改在50%
发表于 2018-5-19 09:49:23 | 显示全部楼层
祝早日爽飞
发表于 2018-5-19 09:50:31 | 显示全部楼层
机头套一个塑料瓶
