1292查看 | 18回复
[求助贴] 数码管显示的奇怪问题
发表于 2018-5-17 11:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习萝莉大神的帖子,准备做舵机测试仪,数码管用拆机的,用了两个2位的拼成4位的,显示时出现了奇怪的问题,4个8能正确显示,同时显示同一数字也可以,但是扫描显示时出现了问题,如图
数码管显示的奇怪问题 舵机 作者:运单 5131 数码管显示的奇怪问题 舵机 作者:运单 8621 数码管显示的奇怪问题 舵机 作者:运单 7308
显示1288是正确的:
数码管显示的奇怪问题 舵机 作者:运单 9879
显示6767后两位不对:
数码管显示的奇怪问题 舵机 作者:运单 2455
显示1767后两位不对:
数码管显示的奇怪问题 舵机 作者:运单 5342
显示1267最后一位不对:
数码管显示的奇怪问题 舵机 作者:运单 9373
好像是前两位显示正常,后两位有的数字正常显示,有的不行
程序,我只改了单片机的引脚定义
        #include<reg51.h>
        sfr P2M0=0x96;     //声明 P2引脚模式寄存器
   sfr P3M0=0xb2;     //声明 P3引脚模式寄存器
        sbit DA=P2^1;                        //数码管引脚a,接单片机24脚,P2.1
        sbit DB=P2^0;                        //数码管引脚b,接单片机23脚,P2.0
    sbit DC=P3^3;                        //数码管引脚c,接单片机18脚,P3.3
        sbit DD=P3^5;                        //数码管引脚d,接单片机20脚,P3.5
        sbit DE=P3^4;                        //数码管引脚e,接单片机19脚,P3.4
        sbit DF=P2^2;                        //数码管引脚f,接单片机25脚,P2.2
        sbit DG=P2^4;                        //数码管引脚g,接单片机27脚,P2.4
        sbit DP=P2^3;                        //数码管引脚dp,接单片机26脚,P2.3
        sbit B1=P2^5;                        //第一个数码管公共脚,接单片机28脚,P2.5
        sbit B2=P3^7;                        //第二个数码管公共脚,接单片机22脚,P3.7
        sbit B3=P3^6;                        //第三个数码管公共脚,接单片机21脚,P3.6
        sbit B4=P3^2;                        //第四个数码管公共脚,接单片机17脚,P3.2
        unsigned char display_time;        //定义变量用于显示次数
        unsigned char Data1;        //第一个数码管要显示的数据
        unsigned char Data2;        //第二个数码管要显示的数据
        unsigned char Data3;        //第三个数码管要显示的数据
        unsigned char Data4;        //第四个数码管要显示的数据
        void Delay1ms()                //@12.000MHz
                unsigned char i, j;
                i = 12;
                j = 169;
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
        void delay_n_ms(unsigned int n) //延时n毫秒函数
                while(n)
                        Delay1ms();
                        n=n-1;//每循环一次n减小1
        void display(unsigned char x)//控制数码管显示内容的函数
                //判断x的值来决定显示什么
                if(x==0){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=0;DP=0;} //显示"0"
                if(x==1){DA=0;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=0;DG=0;DP=0;} //显示"1"
                if(x==2){DA=1;DB=1;DC=0;DD=1;DE=1;DF=0;DG=1;DP=0;} //显示"2"
                if(x==3){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=0;DF=0;DG=1;DP=0;} //显示"3"
                if(x==4){DA=0;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示"4"
                if(x==5){DA=1;DB=0;DC=1;DD=1;DE=0;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示"5"
                if(x==6){DA=1;DB=0;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示"6"
                if(x==7){DA=1;DB=1;DC=1;DD=0;DE=0;DF=0;DG=0;DP=0;} //显示"7"
                if(x==8){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=1;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示"8"
                if(x==9){DA=1;DB=1;DC=1;DD=1;DE=0;DF=1;DG=1;DP=0;} //显示"9"
        main()
                //P2M0=0x1B;                //需要高电平大电流的引脚 2.4、2.3、2.1、2.0,填入数值0001 1011
                //P3M0=0xE4;                //需要高电平大电流的引脚 3.7、3.6、3.5、3.2,填入数值1110 0100
                while(1)
                        delay_n_ms(4);//系统周期4ms
                        Data1=1;//四个数码管显示的数据
                        Data2=7;
                        Data3=6;
                        Data4=7;
                        //显示程序模块化,只需要改变Data1/2/3/4的值就可以控制显示内容
                        display_time=display_time+1;
                        if(display_time>3)
                                display_time=0;  //0、1、2、3 四个循环
                        if(display_time==0)//第0次显示第一个数码管
                                B1=0;B2=1;B3=1;B4=1;
                                display(Data1);                //显示第1位数据
                        if(display_time==1)//第1次显示第二个数码管
                               B1=1;B2=0;B3=1;B4=1;
                                display(Data2);                //显示第2位数据
                        if(display_time==2)//第2次显示第三个数码管
                                B1=1;B2=1;B3=0;B4=1;
                                display(Data3);                //显示第3位数据
                        if(display_time==3)//第3次显示第四个数码管
                                B1=1;B2=1;B3=1;B4=0;
                                display(Data4);                //显示第4位数据
 楼主| 发表于 2018-5-17 11:45:45 | 显示全部楼层
经过试验,单独第三位的6能正常显示,单独第四位的7也能正常显示,但显示后两位时就不正常
 楼主| 发表于 2018-5-17 11:50:30 | 显示全部楼层
第一位和第四位不显示,第二位显示7时第三位显示6不正常,少了中间一横,而且亮度也比较大,如果第二位改成显示2、3、4、5、6、8、9第三位显示6都能正常显示,就是亮度大些
发表于 2018-5-17 12:03:19 | 显示全部楼层
把显示延时改久点
 楼主| 发表于 2018-5-17 12:17:20 | 显示全部楼层
421930188 发表于 2018-5-17 12:03
把显示延时改久点
改了,不行
发表于 2018-5-17 12:48:55 | 显示全部楼层
试下这样行不:
B1=1;B2=1;B3=1;B4=1;       // 公共端先全关闭
display(Data1);                //显示第N位数据
B1=0;                               //开第N位公共端
 楼主| 发表于 2018-5-17 13:07:24 | 显示全部楼层
youngchun 发表于 2018-5-17 12:48
试下这样行不:
加大输出电流正常了,但是还没找到原因
 楼主| 发表于 2018-5-17 13:10:20 | 显示全部楼层
试下这样行不:
试了下,这时候可以正常显示,但是为什么改成这样就可以了呢?
 楼主| 发表于 2018-5-17 13:15:32 | 显示全部楼层
试下这样行不:
     我原来把这两句屏蔽了 ,然后根据我的实际接法改了之后加上就可以正常显示,但是有点刺眼,还是您的改法好
      P2M0=0x1f;                //需要高电平大电流的引脚 2.4、2.3、2.1、2.0,填入数值0001 1111
                P3M0=0x38;
发表于 2018-5-17 13:38:36 | 显示全部楼层
此函数效率太低。
可以考虑用整个字节输出。
用SWITCH结构判断,没用到的就不用判断了。
 楼主| 发表于 2018-5-17 14:30:36 | 显示全部楼层
此函数效率太低。
可以考虑用整个字节输出。
还不会呀,能否给个例子?
发表于 2018-5-17 14:46:05 | 显示全部楼层
    u8 SMG_Code[10] = {0x03,0x9F,0x25,0x0D,0x99,0x49,0x41,0x1F,0x01,0x09};//数码管编码0-9
    (SMG_Code[dat] & BIT7) ? GPIO_WriteHigh(GPIOC, GPIO_PIN_5) : GPIO_WriteLow(GPIOC, GPIO_PIN_5); //A,共阳极数码管,低电平有效
    (SMG_Code[dat] & BIT6) ? GPIO_WriteHigh(GPIOC, GPIO_PIN_7) : GPIO_WriteLow(GPIOC, GPIO_PIN_7); //B
    (SMG_Code[dat] & BIT5) ? GPIO_WriteHigh(GPIOD, GPIO_PIN_4) : GPIO_WriteLow(GPIOD, GPIO_PIN_4); //C
    (SMG_Code[dat] & BIT4) ? GPIO_WriteHigh(GPIOD, GPIO_PIN_5) : GPIO_WriteLow(GPIOD, GPIO_PIN_5); //D
    (SMG_Code[dat] & BIT3) ? GPIO_WriteHigh(GPIOD, GPIO_PIN_6) : GPIO_WriteLow(GPIOD, GPIO_PIN_6); //E
    (SMG_Code[dat] & BIT2) ? GPIO_WriteHigh(GPIOA, GPIO_PIN_1) : GPIO_WriteLow(GPIOA, GPIO_PIN_1); //F
    (SMG_Code[dat] & BIT1) ? GPIO_WriteHigh(GPIOD, GPIO_PIN_2) : GPIO_WriteLow(GPIOD, GPIO_PIN_2); //G
    (SMG_Code[dat] & BIT0) ? GPIO_WriteHigh(GPIOD, GPIO_PIN_3) : GPIO_WriteLow(GPIOD, GPIO_PIN_3); //DP
我这是共阳极数码管,你是共阴的,要重新编码。
IO口也要对应修改。
 楼主| 发表于 2018-5-17 22:29:20 | 显示全部楼层
这个有点看不懂呀,百度了一下,好像与stm有啥关系,我用的是51,直接贴到程序里编译不过去,要怎么改呢?
老大,这是我的示例代码,你也不能死搬硬套吧。 重要的是要看懂上面的原理,根据你的实际情况改动。  详情 回复 发表于 2018-5-18 09:00
 楼主| 发表于 2018-5-18 07:25:39 | 显示全部楼层
编译提示:错误C202,‘dat’:undefined identifier
发表于 2018-5-18 09:00:25 | 显示全部楼层
运单 发表于 2018-5-17 22:29
这个有点看不懂呀,百度了一下,好像与stm有啥关系,我用的是51,直接贴到程序里编译不过去,要怎么改呢 ...
发表于 2018-5-18 10:13:26 | 显示全部楼层
直接把p2和p3赋值
发表于 2018-5-18 10:15:15 | 显示全部楼层
楼上写的是stm32的程序.
 楼主| 发表于 2018-5-18 21:07:48 | 显示全部楼层
您写这个我真看不懂,51的都还没学好,要看懂这个又得学stm,您能给个51的示例吗?我原来用过直接给P0和P1赋值,有个工具帮着算数模,但那个数码管和单片机的接法是固定的,不像这种可以随便接
发表于 2019-10-27 13:50:20 | 显示全部楼层
代码这东西太复杂了!
