1235查看 | 17回复
非凡数传连接问题求助
发表于 2018-5-15 14:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁用过非凡的WiFi数传吗?
我用了连接上了但是只要一起飞立马就会断开连接,落地只有又会重新连接,主要飞的距离不高就是2米吧
这是什么原因呢?
非凡数传连接问题求助 433数传,重新连接,数传技术,数传频率 作者:大帝小白 7932
发表于 2018-5-15 14:45:45 | 显示全部楼层
不晓得没用过,帮顶了
发表于 2018-5-15 15:29:26 | 显示全部楼层
wifi 的距离当然不会远,功率比家里的无线路由器更差,只能在地面上使用,代替 usb 线接地面站软件。
要飞上天的自然要433MHz的 3DR 数传。
 楼主| 发表于 2018-5-15 16:31:39 | 显示全部楼层
要飞 ...
1到2米高的距离都会断掉吗?
其他模友说2.4G的干扰造成,我不排除这可能性,但不少玩具都是2.4G遥控和wifi图传并存的。 所以需要再要进行其他实验判断,例如横向和纵向的拉距测试,让模型马达发动或静止……因为问题可能是数传功率设置不当(3DR  详情 回复 发表于 2018-5-17 10:51
发表于 2018-5-15 21:58:09 | 显示全部楼层
如果是2G4的遥控。应该是遥控干扰了数传。推荐蓝牙或者433
 楼主| 发表于 2018-5-15 23:43:15 | 显示全部楼层
。。我去!!!∑(゚Д゚ノ)ノ
发表于 2018-5-16 02:24:35 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2018-5-16 08:49:15 | 显示全部楼层
目前没什么好的专用数传,都有优缺点,3dr距离感人,工业数传距离远但是有些参数不显示,比如链接手机地面站没有信号显示,反正我是比较纠结功能不全这个问题
 楼主| 发表于 2018-5-16 10:05:29 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2018-5-16 08:49 非凡数传连接问题求助 433数传,重新连接,数传技术,数传频率 作者:大帝小白 708
目前没什么好的专用数传,都有优缺点,3dr距离感人,工业数传距离远但是有些参数不显示,比如链接手机地面 ...
这个还真不错就是会和遥控器冲突啊
选择频率不一样的  详情 回复 发表于 2018-5-16 15:07
发表于 2018-5-16 15:07:33 | 显示全部楼层
大帝小白 发表于 2018-5-16 10:05
这个还真不错就是会和遥控器冲突啊
选择频率不一样的
 楼主| 发表于 2018-5-16 17:06:11 | 显示全部楼层
WiFi是2.4遥控器2.4我怎么换啊
发表于 2018-5-16 18:34:42 | 显示全部楼层
我刚买了一个还没试吗?,
发表于 2018-5-16 22:25:42 | 显示全部楼层
牛人多啊
发表于 2018-5-17 10:51:38 | 显示全部楼层
大帝小白 发表于 2018-5-15 16:31
1到2米高的距离都会断掉吗?
所以需要再要进行其他实验判断,例如横向和纵向的拉距测试,让模型马达发动或静止……因为问题可能是数传功率设置不当(3DR数传的功率和速率都可设置)、数传天线和手机的位置、电源有否波动……
其他人没用过这数传的都只能猜测,需要楼主自己再调查。
 楼主| 发表于 2018-5-18 11:46:12 | 显示全部楼层
武直10 发表于 2018-5-16 18:34
我刚买了一个还没试吗?,
不稳定这个.说实话
发表于 2018-5-19 20:21:16 | 显示全部楼层
大帝小白 发表于 2018-5-18 11:46 非凡数传连接问题求助 433数传,重新连接,数传技术,数传频率 作者:武直10 5864
不稳定这个.说实话
我明天试试看看效果
发表于 2018-5-28 19:09:00 | 显示全部楼层
大帝小白 发表于 2018-5-18 11:46 非凡数传连接问题求助 433数传,重新连接,数传技术,数传频率 作者:武直10 2266
不稳定这个.说实话
我这个测试了,就是跟随不行
发表于 2019-1-13 09:10:09 | 显示全部楼层
不应该2.4g干扰吧?现在路由器都是2.4g的,难不成所有路由器都能互相干扰?那不都是上不了网了
