武杰杰 发表于 2018-5-12 16:34:03
B6F303V2飞控识别不了遥控信号,出问题,问点问题,厂家都是大爷。
武杰杰 发表于 2018-5-17 14:56:02
kappak 发表于 2018-5-17 11:24 static/image/common/back.gif
这年头钱到手了都是大爷!!!!!!!!!!!!!!!
没办法,http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
武杰杰 发表于 2018-5-14 19:14:09
艾泽拉斯之龙 发表于 2018-5-14 18:28 static/image/common/back.gif
正常说都应该是RX3
默认是RX3也不行
艾泽拉斯之龙 发表于 2018-5-14 18:28:11
武杰杰 发表于 2018-5-13 12:48 static/image/common/back.gif
飞到RX2,也还是不行
正常说都应该是RX3
kaji331 发表于 2018-5-13 22:21:56
武杰杰 发表于 2018-5-13 18:11 static/image/common/back.gif
搞了两三天,售后自已远程都没搞好。不折腾了,扔车库继续吃灰
出邮费收http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
武杰杰 发表于 2018-5-13 18:11:56
kaji331 发表于 2018-5-13 17:55 static/image/common/back.gif
你参考下官方wiki,有讲用resource调换ppm和sbus信号的问题,银燕老幼鹰和et115都需要这样做才能上sbus,这 ...
武杰杰 发表于 2018-5-13 18:07:50
白小淘 发表于 2018-5-12 20:59 static/image/common/back.gif
Port部分就按你发的第二张图的设置,然后拍下飞控正反面的图片我看看。
搞了两三天,售后自已远程都没搞好。叫飞线,也没飞好。不折腾了,扔车库继续吃灰
搞了两三天,售后自已远程都没搞好。叫我各种飞线,测试都不行。不折腾了,扔车库继续吃灰
kaji331 发表于 2018-5-13 17:55:15
你参考下官方wiki,有讲用resource调换ppm和sbus信号的问题,银燕老幼鹰和et115都需要这样做才能上sbus,这个命令3.3和之前版本的命令还不一样
武杰杰 发表于 2018-5-13 17:48:05
胖胖。 发表于 2018-5-13 15:50 static/image/common/back.gif
这个飞控好像设计布局有缺陷
TRX6 发表于 2018-5-12 16:37:07
武杰杰 发表于 2018-5-12 16:45:31
aaazzz 发表于 2018-5-12 16:37 static/image/common/back.gif
闲鱼货?
老早买的,原先就向他反咉过这问题,有新固件刷了一下,还是不行
anyhow18 发表于 2018-5-12 16:46:39
神坑厂家
武杰杰 发表于 2018-5-12 16:47:21
SBUS也识别不了,真TM成死鱼了
武杰杰 发表于 2018-5-12 17:17:05
anyhow18 发表于 2018-5-12 16:46 static/image/common/back.gif
神坑厂家
被禁言100秒回复一次
白小淘 发表于 2018-5-12 19:00:05
我或许可以弄好。
武杰杰 发表于 2018-5-12 19:10:49
白小淘 发表于 2018-5-12 19:00 static/image/common/back.gif
我或许可以弄好。
怎么弄,请教高人指点
艾泽拉斯之龙 发表于 2018-5-12 20:18:23
飞控设置的那个界面能发一下截图吗?
武杰杰 发表于 2018-5-12 20:21:04
艾泽拉斯之龙 发表于 2018-5-12 20:18 static/image/common/back.gif
飞控设置的那个界面能发一下截图吗?
这个界面吗
这个是单面飞控
这是厂家的说明书
这是厂家的说明书
用万用表检测一下你连接接收机的那个端口是几号串口吧, 这个说明书没有参考价值了, 目前有多个版本, 有的在UART3, 有的在UART2。
主要还是看飞控的,然后根据飞控实际情况设置,单纯讲betaflihgt软件, Sbus信号从哪个端口进都是可以的, 只要设置正确就好。
rongxz520 发表于 2018-5-13 00:10:19
遥控器正常吗?这种遥控我就用过一天就送送人了,速率和数据都是会乱跳,飞控的接口可以调换一下试试
武杰杰 发表于 2018-5-13 06:41:17
rongxz520 发表于 2018-5-13 00:10 static/image/common/back.gif
从U1到U3都不行
anyhow18 发表于 2018-5-13 08:27:24
武杰杰 发表于 2018-5-12 17:17 static/image/common/back.gif
被禁言100秒回复一次
真是被禁言吗http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png我一直认为是系统搞得。。。
武杰杰 发表于 2018-5-13 09:34:04
anyhow18 发表于 2018-5-13 08:27 static/image/common/back.gif
真是被禁言吗我一直认为是系统搞得。。。
自已帖子回复不了
rongxz520 发表于 2018-5-13 09:47:06
武杰杰 发表于 2018-5-13 06:41 static/image/common/back.gif
从U1到U3都不行
能排除遥控器的问题吗?飞控能正常刷固件吗
武杰杰 发表于 2018-5-13 09:47:30
白小淘 发表于 2018-5-12 23:29 static/image/common/back.gif
用万用表检测一下你连接接收机的那个端口是几号串口吧, 这个说明书没有参考价值了, 目前有多个版本,...
万用表具体怎么测,看接收一直有5V电源
页: [1] 2 3
查看完整版本: B6F303V2飞控识别不了遥控信号,出问题,问点问题,厂家都是大爷。
