793查看 | 9回复
银燕电机的疑问
发表于 2018-5-11 23:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
银燕电机的疑问 电机,银燕 作者:rongxz520 2812
这种电机有人用过吗?,如果配5045或者5050的桨能有多大拉力?如果做翻滚等动作动力够用吗?请大家指教
发表于 2018-5-11 23:49:33 | 显示全部楼层
我3s和4s都用了,动力一般吧,建议上2205,做翻滚会掉高
发表于 2018-5-11 23:51:18 | 显示全部楼层
看看他的效率表吧
发表于 2018-5-12 00:29:23 | 显示全部楼层
两年前用过 现在还有必要吗 2205S都比他强N倍
发表于 2018-5-12 01:33:01 | 显示全部楼层
电机太老了 现在普遍使用2207
2306也有 但是油门分辨率会受限 动力都在低油门的地方输出
发表于 2018-5-12 07:31:20 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2018-5-12 01:33 银燕电机的疑问 电机,银燕 作者:sj750511 9412
电机太老了 现在普遍使用2207
2306也有 但是油门分辨率会受限 动力都在低油门的地方输出 ...
2206或07就行了。04动力弱了。
话反过来说,有几个人把06飞到极速说?大动力就为了翻几个跟头
发表于 2018-5-12 14:20:37 | 显示全部楼层
已经很老的电机了,拉力很低。
发表于 2018-5-13 23:06:33 | 显示全部楼层
看你想飞到什么程度,休闲飞飞还是可以的,如果你有点想法,还是用更好点的吧
发表于 2018-5-14 06:43:13 | 显示全部楼层
这种级别的电机   绝对不建议上5045或者5050桨,太费力了!!!!!!而且耗电也快!!!!建议5040
发表于 2018-5-16 07:33:23 | 显示全部楼层
这个电机真的很弱
