1628查看 | 12回复
关于电机重新绕线的问题
发表于 2018-5-10 19:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于电机重新绕线的问题 电机 作者:昶春斋 8904
关于电机重新绕线的问题 电机 作者:昶春斋 7132
关于电机重新绕线的问题 电机 作者:昶春斋 4333
如图9N6P高速电机。原来拆的时候没注意数据,现在按三图用0.5mm线单线绕了九圈,九圈是随意的,也不会算需要多少。试了一下感觉转速很高,请问我这样绕线大概是多少kv?
变压器拆的线
关于电机重新绕线的问题 电机 作者:昶春斋 9806
发表于 2018-5-10 19:46:52 | 显示全部楼层
我只能回答你,增加圈数降低KV。。。KV高了是圈数少了。。。至于你现在需要增加多少。。。我无法回答。定子高度,磁铁数量等等都影响转速和绕线。。你原始的没有了。不好参考。。增加到11圈再试试
 楼主| 发表于 2018-5-10 19:49:45 | 显示全部楼层
OOO 发表于 2018-5-10 19:46 关于电机重新绕线的问题 电机 作者:昶春斋 7079
我只能回答你,增加圈数降低KV。。。KV高了是圈数少了。。。至于你现在需要增加多少。。。我无法回答。定子 ...
增加圈数降低kv,扭力增加,这样理解对吗?
发表于 2018-5-10 21:51:58 | 显示全部楼层
我修复12槽10极的2216,2450kv,是用0.41的线2股并绕6圈。
发表于 2018-5-10 22:02:24 | 显示全部楼层
是的,增加圈数降低kv,扭力增加
 楼主| 发表于 2018-5-10 22:08:42 | 显示全部楼层
毓明 发表于 2018-5-10 21:51 关于电机重新绕线的问题 电机 作者:昶春斋 6802
其实我用的线不知道多大的,没有卡尺,电机不知道参数,至于圈数我感觉绕满了,再多的话进不去,第一次折腾绕电机,有时间试试百分五十油门一分钟热不热
发表于 2018-5-11 10:36:20 | 显示全部楼层
我曾经也想自己绕过,可是后来发现我完全不适合这类动手的活就放弃了
 楼主| 发表于 2018-5-11 17:44:35 | 显示全部楼层
话说我都纠结了很久,不舍得放弃,抱着试试看的态度,竟然成功了
发表于 2018-5-11 19:52:34 | 显示全部楼层
昶春斋 发表于 2018-5-11 17:44 关于电机重新绕线的问题 电机 作者:南柯小小梦 3632
懒的折腾了,别的都没时间折腾
发表于 2018-5-28 18:29:57 | 显示全部楼层
换细点的线比如 0.38 绕十圈以上试试
发表于 2019-1-12 10:09:51 | 显示全部楼层
坏了的电机我都是自己绕,我用的是0.2的线,4根12圈是1400kv,我绕完用电机测速仪测一下。
发表于 2019-1-15 09:29:58 | 显示全部楼层
换成星型接法试下看
发表于 2019-7-20 12:22:30 | 显示全部楼层
翱翔123 发表于 2019-1-12 10:09 关于电机重新绕线的问题 电机 作者:VoQMtTpS8r 6443
有1407电机的绕线参考没?
