3704查看 | 31回复
OMNIBUS F4 V3飞控
发表于 2018-5-9 21:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新买了一块omnibus v3飞控,连接接收机的时候不小心把sbus的焊点扯掉了,有什么修复的办法吗OMNIBUS F4 V3飞控 飞控,接收机,SBUS 作者:小贤 7612 OMNIBUS F4 V3飞控 飞控,接收机,SBUS 作者:小贤 3040 OMNIBUS F4 V3飞控 飞控,接收机,SBUS 作者:小贤 6542 新买的还没装机呢,
OMNIBUS F4 V3飞控 飞控,接收机,SBUS 作者:小贤 9717
OMNIBUS F4 V3飞控 飞控,接收机,SBUS 作者:小贤 5868
OMNIBUS F4 V3飞控 飞控,接收机,SBUS 作者:小贤 7555
发表于 2018-5-9 22:16:16 | 显示全部楼层
可以找别的RX即可
 楼主| 发表于 2018-5-9 22:36:54 | 显示全部楼层
兔蛋 发表于 2018-5-9 22:16 OMNIBUS F4 V3飞控 飞控,接收机,SBUS 作者:小贤 7476
可以找别的RX即可
我换成了ppmOMNIBUS F4 V3飞控 飞控,接收机,SBUS 作者:小贤 1519 OMNIBUS F4 V3飞控 飞控,接收机,SBUS 作者:小贤 2716
发表于 2018-5-9 22:42:02 | 显示全部楼层
在旱上呗
发表于 2018-5-9 22:48:52 | 显示全部楼层
用万用表试试能不能找到另一个rx
发表于 2018-5-10 00:38:00 | 显示全部楼层
你可以把SBUS接收机接到uart口上,或者就用ppm。固定翼来说ppm和sbus没什么区别
 楼主| 发表于 2018-5-10 07:41:34 | 显示全部楼层
yuzipeng0811 发表于 2018-5-10 00:38 OMNIBUS F4 V3飞控 飞控,接收机,SBUS 作者:小贤 2774
你可以把SBUS接收机接到uart口上,或者就用ppm。固定翼来说ppm和sbus没什么区别 ...
我是玩穿越啊,现在用的ppm
 楼主| 发表于 2018-5-10 08:53:11 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2018-5-10 08:19 OMNIBUS F4 V3飞控 飞控,接收机,SBUS 作者:小贤 1013
看图上不是好好的吗?哪里焊点掉了?
仔细看那3个焊点,sbus那一个
OMNIBUS F4 V3飞控 飞控,接收机,SBUS 作者:小贤 5685
发表于 2018-5-10 09:04:26 | 显示全部楼层
小贤 发表于 2018-5-10 08:53
仔细看那3个焊点,sbus那一个
如果只是用PPM,可以不用管下面的那个焊盘,短接下面两个就好了,如果要接SBUS,直接让线焊到,RX6即可
发表于 2018-5-10 09:08:23 | 显示全部楼层
我可以收了,出吗
发表于 2018-5-10 09:19:03 | 显示全部楼层
也就是左边三排最下端靠近,告近8PIN 的芯 (也就是U2)的那个就可以了
发表于 2018-5-10 09:23:33 | 显示全部楼层
没救了,我之前也遇到过这种情况
发表于 2018-5-10 09:36:06 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2018-5-10 09:03
是这里吗?确定没有掉
不是,这里现在只能PPM
发表于 2018-5-10 09:38:08 | 显示全部楼层
mn8wn 发表于 2018-5-10 09:36
不是,这里现在只能PPM
另一边靠近BOOT键的那个,那个RX6那个焊盘就可以了,
V3 SUBS是接到那里的,
发表于 2018-5-10 09:59:40 | 显示全部楼层
据说f4很娇气啊,弄得我都不敢买
发表于 2018-5-10 10:05:39 | 显示全部楼层
还没F3好使???不会吧
 楼主| 发表于 2018-5-10 10:40:43 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2018-5-10 09:03 OMNIBUS F4 V3飞控 飞控,接收机,SBUS 作者:小贤 3657
是这里吗?确定没有掉
左边啊,那两个小焊点,下面那一个掉了,
 楼主| 发表于 2018-5-10 10:43:29 | 显示全部楼层
SHIELD9884 发表于 2018-5-10 09:23 OMNIBUS F4 V3飞控 飞控,接收机,SBUS 作者:小贤 6859
没救了,我之前也遇到过这种情况
我换成ppm接收机了,可以用就是ppm模式通道太少了,只有两个3段开关一个旋钮OMNIBUS F4 V3飞控 飞控,接收机,SBUS 作者:小贤 8425
 楼主| 发表于 2018-5-10 10:50:05 | 显示全部楼层
taiyangzai 发表于 2018-5-10 09:08 OMNIBUS F4 V3飞控 飞控,接收机,SBUS 作者:小贤 9792
我可以收了,出吗
sbus不能用了飞线就可以了,ppm可以使用,昨天我装了一下机,ppm通道太少,你要的话,开个价吧,我看看能不能出OMNIBUS F4 V3飞控 飞控,接收机,SBUS 作者:小贤 5477
60可以吗  详情 回复 发表于 2018-5-10 11:11
发表于 2018-5-10 11:11:27 | 显示全部楼层
小贤 发表于 2018-5-10 10:50
sbus不能用了飞线就可以了,ppm可以使用,昨天我装了一下机,ppm通道太少,你要的话,开个价吧,我看看能 ...
60可以吗
