frozencrn 发表于 2014-1-1 14:29:35
DJI-Phantom
DJI-Phantom
http://wiki.dji.com/cn/index.php/Phantom
工作环境温度-10°C ~ 50°C
起飞重量<1000g
悬停精度(GPS模式)垂直:± 0.8m;水平:± 2.5m
最大尾舵角速度200°/s
最大倾斜角度45°
最大升降速度±6m/s
最大飞行速度10m/s
马达对称轴心距350mm
工作电流/电压52 mA@6V
PHANTOM 是DJI 为航模爱好者专门设计的一款微小型一体机。出厂时,PHANTOM 已经经过完整的测试,您获得此产品之后,只需要进行简单的安装即可着手准备飞行,免调试,易操作、易维护。
目录 [隐藏]
[*]1 内置
[*]2 功能
[*]3 装配相机安装框(Gopro)
[*]4 充电器
[*]5 电池:LiPo(2200MAH-20C-11.1V)
内置
[*]Naza-M飞控系统
更多功能请参考Naza-M手册
[*]GPS 与指南针模块
[*]遥控接收机
[*]飞行动力系统
[*]LED 指示灯
[*]USB 口(电池仓内)功能
[*]姿态/GPS 姿态模式
[*]智能方向控制模式
[*]增强型失控保护
[*]低电压保护
[*]装配相机安装框(Gopro)请根据您的需要安装相机框架及相机。
[*](1)安装相机到相机框架
[*](2)安装相机框架及相机到飞行器
[*]安装时请务必使用专用螺丝(与脚架安装相同的M3.0*6十字螺丝),过长的螺丝会伸入电池仓将电池刺穿,导致爆炸或燃烧
充电器
[*]输入电压范围: 100-240V
[*]充电电流:1A/2A/3A
[*]平衡电流: 200mA
[*]功率:20W(@2A)
[*]工作频率:2.4GHz ISM
[*]发射机通道数:6
[*]通信距离(室外、无阻挡):300m
[*]接收灵敏度(1%PER):>-93dBm
[*]发射功率:<20dBm
[*]工作电流/电压:52 mA@6V
[*]AA 电池(5 号):4 节
Phantom 相关内容
安装使用向导
使用安装说明
[*]飞行器&遥控器使用基础
[*] 遥控器上电
[*] 飞行器电池充电
[*] 安装螺旋桨
[*] 选择安装指南针&起落架
[*] 打开遥控器
[*] 飞行器上电
[*] 校准GPS 指南针
飞行调试试飞增强型失控保护低电压保护智能方向控制(IOC)飞行飞行前准备记录飞行前向和返航点方式飞行测试
LED 提示灯描述电调提示音遥控器发射机状态说明
Phantom 相关下载及参数特性参数注意事项发布记录零部件列表
PHANTOM_Quick_Start_Manual_v1.7_cn.zip(3.67M)
PHANTOM_slide_lever_instruction_v1.00.zip(2.56M)
PHANTOM_release_notes_cn.zip(259.17K)
PHANTOM_Upgrade_Kit_release_notes_cn.zip(264.48K)
PHANTOM_Flying_Flowchart_v1.0_cn.zip(603.94K)
PHANTOM_Prop_Guard_v1.02.zip(135.82K)
PHANTOM_Default_Configuration_Parameters.zip(661B)
Battery_and_Charger_Instruction.zip(284.83K)
PHANTOM_Advanced_Manual_cn.zip(828.70K)
NM_release_notes_cn.zip(460.21K)
NAZAM_2.20_Installer.zip(10.72M)
DJI_WIN8_Driver_Installer.zip(904.92K)
DJI_Driver_Installer.zip(651.08K)
NAZA-M_Quick_Start_Guide_v1.22_cn.zip(1.40M)
P330CB-H3-2D_Instruction_v1.00_cn.zip(597.51K)
abing112 发表于 2014-1-1 20:53:21
一代机,多少钱了现在
查看完整版本: DJI-Phantom
