这样的设计是否可行?
本帖最后由 高空的刀 于 2018-5-1 00:13 编辑可以不,欢迎讨论http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
垂直起降?
部分垂直电机的升力打到翼面上了,楼主注意下
同意楼上说法
楼上说的是重点,可参考垂直起降固定翼,四个旋翼要伸出部分离开翼面,平飞时姿态靠什么控制,没有升降舵面,平飞电机矢量吗
神经病 发表于 2018-5-1 08:07 static/image/common/back.gif
楼上说的是重点,可参考垂直起降固定翼,四个旋翼要伸出部分离开翼面,平飞时姿态靠什么控制,没有升降舵面 ...
它的转向可以和四轴转向一样的方法,向前利用固定翼,向上利用四轴,左右利用四轴控制转向利用固定翼获得升力,可以吗
向上利用四轴没问题,但是四轴电机的布置是个问题,向下的气流有几乎一半打在机翼上,这样会不会导致上升推力不够 啊,前拉电机倒是没啥。 其实就是这种了 市场上有 还算比较成熟了 注意旋转结构
重心配得好可以飞,只是容易翻
这样不行的。作为多轴,机翼挡住螺旋桨的气流,还增加了上升阻力。作为固定翼,机身太短,飞机重心根本无法布置。怎么看你这机集成了所有飞行器的缺点啊。
楼上回答精辟
{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}
