航模小常识
下面是一点小常识,刚入行的朋友看看 发动机大致就分为电动和油动。 电机分无刷和有刷。有刷是直流供电,发热大,效率低,易损坏。电刷磨损快。只有玩具才使用。航模类不会采用。无刷电机得根据目的来选择合适的电机大小和KV值。KV值表示的每V电压电机的转速。即1000KV电机用11.1V电压驱动时转速为11100转/分钟。KV越高扭力越小。螺旋桨固定翼通常搭配700-1500KV的电机(看你需要多大推力和采用多大的浆)。电直因有减速齿轮组,通常采用3000-4000KV电机(450级)。如果用A123电池则因电池电压低,满电只有10.8V,比锂聚合电池满电12.6要低1.8V电压。所以需要搭配更高KV的电机来弥补转速损失。而函道因函道风扇尺寸小,对扭力要求也小,为了获得足够推力,同样需要搭配4000以上的电机。 油动发动机按燃油重量区分为甲醇发动机和汽油发动机。具体按容积区分。从15级到120级。120级以上基本都是汽油发动机了。 你看的那个是函道机。用的是高KV的无刷电机(4000KV以上)搭配合适的函道。电动仿真喷气固定翼都是用的函道。 顶大哥
