9531查看 | 26回复
双发手抛机
发表于 2018-4-24 18:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
84cm手抛机改双发,电机用的1804,电调用的小蜜蜂20a穿越机电调,4寸三叶正反桨,3s1300mah电池,没切垂尾。
电调电源端与5v降压模块并接到T插公头,并焊上了470uf的电容,5v降压模块给接收跟舵机供电,电机用穿越机电机下的脚架安装,打孔后横向插入2mm钢丝固定防脱。
机身埋了碳杆加强,机翼也粘了碳杆加强,首飞的时候由于右边电机往机身内偏了一些,导致飞机左倾,再加上头太轻不好控制,把机头炸成了三节,粘好后把机头两侧埋入碳片进行加强,现在好飞又耐炸。
没有装机照,只能上完成图了
双发手抛机 穿越机,电池,舵机,电调,电机 作者:akari_tun 3163
机舱,用吸铁吸合固定
双发手抛机 穿越机,电池,舵机,电调,电机 作者:akari_tun 7303
双发手抛机 穿越机,电池,舵机,电调,电机 作者:akari_tun 4165
双发手抛机 穿越机,电池,舵机,电调,电机 作者:akari_tun 4119
双发手抛机 穿越机,电池,舵机,电调,电机 作者:akari_tun 8981
双发手抛机 穿越机,电池,舵机,电调,电机 作者:akari_tun 6780
电机安装
双发手抛机 穿越机,电池,舵机,电调,电机 作者:akari_tun 7192
双发手抛机 穿越机,电池,舵机,电调,电机 作者:akari_tun 7744
双发手抛机 穿越机,电池,舵机,电调,电机 作者:akari_tun 3654
双发手抛机 穿越机,电池,舵机,电调,电机 作者:akari_tun 488
双发手抛机 穿越机,电池,舵机,电调,电机 作者:akari_tun 6977
舵机安装,舵机线都开槽埋入机身
双发手抛机 穿越机,电池,舵机,电调,电机 作者:akari_tun 7423
双发手抛机 穿越机,电池,舵机,电调,电机 作者:akari_tun 3762
双发手抛机 穿越机,电池,舵机,电调,电机 作者:akari_tun 334
机身,机翼,机头的加强
双发手抛机 穿越机,电池,舵机,电调,电机 作者:akari_tun 9816
双发手抛机 穿越机,电池,舵机,电调,电机 作者:akari_tun 855
发表于 2018-4-24 18:51:05 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2018-4-24 19:01:45 | 显示全部楼层
速度应该很快吧
 楼主| 发表于 2018-4-24 20:45:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-24 20:46:10 | 显示全部楼层
速度还行,电机比较小,也不算太快。
发表于 2018-4-24 22:15:31 | 显示全部楼层
厉害了我的哥,大号手抛机?电池舱自己挖的?
发表于 2018-4-24 22:19:00 | 显示全部楼层
有试飞视频吗,这个改装666,还双发,这个泡沫怎么扣
发表于 2018-4-24 22:55:27 | 显示全部楼层
翼展多少呀
发表于 2018-4-24 23:20:29 | 显示全部楼层
挺漂亮,比我的漂亮
 楼主| 发表于 2018-4-25 06:55:09 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2018-4-24 22:15 双发手抛机 穿越机,电池,舵机,电调,电机 作者:akari_tun 3847
84cm翼展的那种,机舱用刀加尖嘴钳挖的。
 楼主| 发表于 2018-4-25 06:58:15 | 显示全部楼层
胖胖。 发表于 2018-4-24 22:19 双发手抛机 穿越机,电池,舵机,电调,电机 作者:akari_tun 3683
视频下次拍个。
泡沫用刀切,先切四边,然后两个长边斜着往对面切,这样就只剩中间部分,然后每隔1cm横切一刀,用钳子捏着拧一下就下来了。
发表于 2018-4-25 07:32:59 | 显示全部楼层
这是怎么掏的好神奇
发表于 2018-4-25 09:36:20 | 显示全部楼层
这样呀。我也准备买一个来diy,滑翔性能应该不错吧。
发表于 2018-4-25 11:49:56 | 显示全部楼层
论坛迎来了低成本爽飞热潮
 楼主| 发表于 2018-4-26 19:16:53 | 显示全部楼层
小小熊 发表于 2018-4-25 11:49 双发手抛机 穿越机,电池,舵机,电调,电机 作者:akari_tun 6831
论坛迎来了低成本爽飞热潮
其实全部算下来也要100多元了。
发表于 2018-4-26 20:44:31 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2018-4-27 10:20:06 | 显示全部楼层
设备仓切的漂亮!机身加强我的方法是切缝,碳片插入,上502/101,好处是增重少。热熔胶太沉了。。。
 楼主| 发表于 2018-4-29 11:40:08 | 显示全部楼层
diangong 发表于 2018-4-27 10:20 双发手抛机 穿越机,电池,舵机,电调,电机 作者:akari_tun 5933
确实太沉了,起飞重量大于400克了,用的是碳管加碳棒加强的机身,应该用碳片就不需要热融胶了。
发表于 2018-5-3 00:39:15 | 显示全部楼层
改的不错
发表于 2018-5-8 00:15:36 | 显示全部楼层
楼主用双电调还是单电调?
