手动调PID
特技飞行:需要的P值稍高。 普通飞行:需要的P值稍低。 I – 对角度变化进行采样与取平均值计算的时间周期 存在偏差时,返回到初始位置有个修正的过程,在修正过程中力度会越来越大,直到达到最大值。较高的I值会增强稳定的效果。 增大I值: 减小漂移和提升稳定效果,但过大的I值会延长稳定过程的周期,同时也会降低P的效果。 减小I值: 增强反应速度,但会增加漂移和降低稳定效果,同时会提升P的效果。 特技飞行:需要的I值稍低。 普通飞行:需要的I值稍高。 D – 飞行器回到初始位置的速度 较高的D值(数值与效果相反,较高的D值参数上会更接近0)意味着飞行器会快速返到回初始位置。 增大D值:(请记住,增大效果等于减小设定的参数值) 提升修正的速度,也会提升产生修正过量与振荡的几率,同时也会提升P的效果。 减小D值:(请记住,减小效果等于增大设定的参数值) 降低由偏差状态返回初始位置的振荡,恢复到稳定效果的时间变长,同时也会降低P的效果。 特技飞行:增大D值(请注意是减小参数值)。 普通飞行:减小的D值(请注意是增大参数值)。 实际应用中的高级调整 (下面这些只是建议) 特技飞行: 增大P值直到出现振荡,然后稍微减小一点。 改变I值直到悬停漂移达到无法接受的程度,然后稍微增大一点。 增大D值(请注意是减小参数值)直到出现大动作控制时无法接受的振荡。 P值现在可以稍微减小一点。 稳定飞行(常规/FPV): 增大P值直到出现振荡,然后稍微减小一点。 改变I值直到偏差程度达到无法接受的程度,然后稍微增大一点。 减小D值(请注意是增大参数值)直到出现大动作控制时回中速度变慢,然后稍微增大一点D值(请注意是减小参数值)。 P值现在可以稍微减小一点。 在一般的飞行中,你会找到一组折中的PID值,这是最优化的效果。不会调
不会调{:1_16:}{:1_12:} 说的很好,很到位,可是我还是不会调
值得学习一下,谢谢
