秃鹫的天堂 发表于 2018-4-14 18:38:33
自组一个各位来讨论一下
自组了一个500四轴航拍,全部加起来三千七百块钱。因为是小白。什么也不懂,对无人机一无所知。所有的调试都是自己看视频请教大神调的。用的狗a8相机做的航拍。乐迪at9s控。2216电机。1047浆。apm2.8飞控。M8Ngps。三轴云台。乐迪prm02数传。四块3s5200电池。b6ac充电器(含并充板)7寸雪花屏。TS832发射机。500机架。大家觉得这一套性价比怎么样。价位怎么样。性能怎么样。
本人组装之前真的是对于无人机一无所知。什么也不懂。
发出来,如果大神们觉得可以,那正好和大家分享一下。如果不行,大家就讨论一下吧
白小淘 发表于 2018-4-14 18:57:09
apm就没有必要了,整个标准的f3,然后用inav。
大爱猩猩 发表于 2018-4-14 19:01:50
额 现在自组没性价比 ,好多人出自组的,这个价格可以收一个二手大疆挫挫有余
不知道为什么。我还是喜欢用APM
Mr-iuy 发表于 2018-4-14 19:08:42
商品机不解释
秃鹫的天堂 发表于 2018-4-14 19:18:52
白小淘 发表于 2018-4-14 18:57 static/image/common/back.gif
因为什么玩意也不懂,所以选择了apm,感觉好调试一点。
秃鹫的天堂 发表于 2018-4-14 19:19:15
大爱猩猩 发表于 2018-4-14 19:01 static/image/common/back.gif
那我这个价格怎么样,值不值
阿明flying 发表于 2018-4-14 19:33:16
精灵4 3800到手飞爽死你,组个穿越机就行300块玩玩就行
wcdsxm 发表于 2018-4-14 19:44:15
花这么多钱说实话不如直接买成品机了,
zxc850414 发表于 2018-4-14 19:48:10
我给你个专业点的回答啊。。别喷各位。建议是。如果你玩拍的。大疆。。不用挑有钱就贵没钱就便宜。。
如果你想玩。穿越机不错。。便宜。小。轻便。。。
如果想折腾学点货。那么自组航拍机可以。学到东西。。但是你需要恒心。否则。只有丢垃圾桶的份。
APM懂的觉得好调。不懂的只想扔。。
APM的品质有好坏之分。。买超过150的基本质量都可以。但是便宜了的那中会有问题哦。。
秃鹫的天堂 发表于 2018-4-14 20:07:00
zxc850414 发表于 2018-4-14 19:48 static/image/common/back.gif
如果 ...
我买的apm145块,我就是想学习下。所以一点也不懂还选择了自己组装
大爱猩猩 发表于 2018-4-14 20:22:44
秃鹫的天堂 发表于 2018-4-14 19:19 static/image/common/back.gif
那我这个价格怎么样,值不值
不值,省钱是花钱的开始,你要自组还不如收二手,便宜一半
我一直APM。一直是。从开始第一个飞控到现在都是。。后来玩了一阵子PIX。又玩了一下子NAZA。结果还是APM顺手
骑马看大象 发表于 2018-4-14 21:02:24
apm响应慢,f3便宜,处理速度也快,要是有钱用pix就更好了。
秃鹫的天堂 发表于 2018-4-14 21:03:00
大爱猩猩 发表于 2018-4-14 20:22 static/image/common/back.gif
我不打算投入了,就打算这样玩了,我主要是想了解一下无人机
秃鹫的天堂 发表于 2018-4-14 21:15:28
骑马看大象 发表于 2018-4-14 21:02 static/image/common/back.gif
就是想了解一下无人机,因为以前一点也不懂
骑马看大象 发表于 2018-4-14 21:29:39
秃鹫的天堂 发表于 2018-4-14 21:15 static/image/common/back.gif
嗯 可玩性很高也很有乐趣 大家一起学习
ezk 发表于 2018-4-14 22:30:37
pix 和F4 用一样的处理器
F3的硬件优化还没有pix好
当然apm连F3都比不上
APM已经被完全淘汰了 固件也不更新了 英文说明都被新版的替换掉了
也就是有问题官方文档都找不到解释
这点我用APM在固定翼上有的时候很头疼
这3000多的系统是完全不值的
3S的动力完全不够 满载电池负载太大
自主没有花钱到1W学不到什么东西 穿越除外
要想学一些东西 而不是只增加动手能力的话 还要懂得看外文网站
论坛里面很多的问题都可以在英文文档或者论坛上找到
pix 和F4 用一样的处理器
F3的硬件优化还没有pix好
当然apm连F3都比不上
不知道怎么说。虽然我也用过大疆。朋友也有过大疆。但是我觉得除了拍东西。大疆不行。最重要的是。维护成本。还有售后口碑。。哎。叹为观止。。。朋友的大疆卖掉了。我的大疆吃灰了。
如果你考虑性价比。那么大疆吧。精灵3系列性价比高。。
但是想去了解。肯定开源了。。大疆的你除了拍点东西还是拍点东西仅此而已。。
查看完整版本: 自组一个各位来讨论一下
