穿来穿去 发表于 2018-4-12 17:43:33
mini图传放不下? 教你制作三层妖塔 图传层的方法
由于130老机架看着越来越像“老南瓜” {:1_11:} (主要是技术菜 满身都是日地球的伤痕) 对于搭我这种年轻帅气 上档次的衰锅怎么行。。。{:1_12:} 所以咬咬牙 换。。。。然后。。。。然后。。。然后就没有然后了(开玩笑啦) 新机架收到灰常喜欢 4MM厚的底板也是想入地就入地 装着装着 发现了一个问题不对 以前的mini图传居然装不下 这小鸡鸡的腹腔 我的个去怎么办 我灵机一动回想到我多年的挣钱秘籍(雕刻工艺)对它进行一番改造 好了不P话 先上图上板盖不下去 拿着机架送的飞控板 照着图传画了一个圈 1997年那是一个秋天 停 跑偏了总共用到的工具 一般喜欢做手工的朋友都会有吧 牙机 换几个刀头两下OK 打了一个洞 简单搞定看看看 手工还不错吧 刚好把 图传后面那个散热的地方 放在框里面 固定好个人感觉比 捆在上板好 还方便 不影响上板 以后捆运动相机 是不是 这样 自制三层妖塔 就ok拉 最后提醒大家一句 这只是省钱的办法 一个图传几十块钱 不过很麻烦   建议有米的话还是买熊猫RC把飞控位 直接安装 带线不容易炸断 其他图传都要粘呀贴呀 麻烦死了
Mr-iuy 发表于 2018-4-12 17:49:36
碳板导电,短路就GG咯
碳板导电,短路就GG咯
怕没得弄霉的哦
haigd 发表于 2018-4-12 19:08:46
楼主手艺不错,你这是几寸桨?电机对角线距离是多少?130?
3 寸浆 应该算是140 机架咯 IX3 你查查
辉灰挥HHH 发表于 2018-4-12 19:50:36
我也喜欢这机架!楼主用多大电机!续航几分钟!!!
还没完全装好 电调烧了一个 电机是1306 保守5~6分钟 用4s850
辉灰挥HHH 发表于 2018-4-12 21:56:06
穿来穿去 发表于 2018-4-12 21:54 static/image/common/back.gif
多谢啦!楼主!!!
查看完整版本: mini图传放不下? 教你制作三层妖塔 图传层的方法
