lwhdsg 发表于 2018-4-12 13:55:22
起飞重量最大能多少啊
如题
zxc850414 发表于 2018-4-12 14:57:47
3.18公斤乗于轴数。。。最大。但是毫无意义
毓明 发表于 2018-4-12 15:15:14
按一半功率的推力来算最大起飞重量,可以较好的兼顾航时与机动力。四轴5公斤左右,6轴7公斤左右的起飞重量比较高效
lwhdsg 发表于 2018-4-12 15:17:25
毓明 发表于 2018-4-12 15:15 static/image/common/back.gif
按一半功率的推力来算最大起飞重量,可以较好的兼顾航时与机动力。四轴5公斤左右,6轴7公斤左右的起飞重量 ...
我预计是5.8kg左右   用1655桨    电池是6s10p3000018650电池    续航大概能多长
毓明 发表于 2018-4-12 15:24:29
不好判断,具体的航时得实地试飞才能得到比较接近的数据。
秃鹫的天堂 发表于 2018-4-12 21:52:04
进来学习的
小熊座 发表于 2018-4-15 15:08:03
实际飞时电压下降,油门变化,时间也有限制,不能用表格作判断,只能亲自测验。
查看完整版本: 起飞重量最大能多少啊
