my21602 发表于 2018-4-10 18:32:35
F3 Evo版本飞控修复
自打上一个报废F3普通版把修好了的过程发布后,有很多朋友找我帮助解决关于F3硬件坏了该怎么修。而且也有热心的朋友免费的发了我几个有问题的板子研究,修好后发布修理心得给有需要的人。
开始讲一下怎么修理F3 Evo飞控。首先检测判断那个硬件坏了!
第一步 上电检查电源供电,F3供电多数是USB和电调共同或单独供电,由一个共阴极二极管芯片到3.3V稳压芯片组成。简单判断用手去触摸以上两个芯片发热情况,一般情况下,电路中没有直接短路供电芯片是不会坏的。在检查发热时,多数发现主芯片发热严重,也有发现mpu芯片发热,可以说那个发热就是那个有问题。
测量3.3稳压输出端电压是不是3.3V。
这个板子只是主芯片坏了。表现为上电后共阴极二极管,3.3稳压,主芯片发热(烫手)。测量输出电压2.5左右,指示灯蓝灯不亮或暗淡。进一步测量stm32f303供电引脚为短路或熔断(至于熔断我也不太懂)
最好的办法是换芯片。多买一个备用,因为F3主芯片太容易坏了!3.3V芯片一个操作不当就歇菜了!
my21602 发表于 2018-4-10 18:34:36
第二步拆芯片
为了修一个F3Evo我买了一个热风枪,调温300度用小风吹,小心+耐心。
my21602 发表于 2018-4-10 18:46:07
成功拆下后,测量芯片内阻(坏的芯片内阻很小或短路),测量板子供电线路内阻和上电测量3.3稳压输出电压,如果内阻很小或电压值低可能mpu9250也坏了,板子就没有修理价值了!
my21602 发表于 2018-4-10 18:47:53
下一步,焊装stm32芯片
my21602 发表于 2018-4-10 18:57:45
上电后,蓝灯和黄灯亮起。主芯片更换成功。
接下来讲怎么刷固件。
这里把我难住了,折腾半天才弄明白。
my21602 发表于 2018-4-10 19:32:27
打半天草稿全没了!晕
按步骤刷固件
my21602 发表于 2018-4-10 19:36:12
把下载的F3 Evo版本飞控hex固件转换成dfu固件
my21602 发表于 2018-4-10 19:44:26
短接boot,不要用镊子或夹子短接,不小心碰到旁边的电路就可能烧坏芯片!我换的第一个芯片就这么坏了!
my21602 发表于 2018-4-10 19:47:38
先短接boot在连接USB线,电脑开始识别端口并安装驱动。这里有些技巧,我以后告诉大家。
my21602 发表于 2018-4-10 19:49:23
打开第二个软件,往芯片里下载dfu固件
my21602 发表于 2018-4-10 19:51:39
打开BF调试飞控,点连接,成功!
武杰杰 发表于 2018-4-10 20:15:06
懂电子的,http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
yaoyonghe 发表于 2018-4-10 21:49:13
为什么我的f3evo的mpu是6000?
一身阿富汗 发表于 2018-4-10 22:06:59
用电烙铁堆焊,比热风枪来得快,
小丑人生 发表于 2018-4-10 22:17:36
技术贴,帮顶!
汤姆 发表于 2018-4-11 11:31:17
虽然不懂你在说什么以,看上去好专业的样子。
蝈蝈。 发表于 2018-4-11 18:36:34
一身阿富汗 发表于 2018-4-10 22:06 static/image/common/back.gif
用电烙铁堆焊,比热风枪来得快,
呵呵,没等你拆下来焊盘就掉了
my21602 发表于 2018-4-13 13:50:50
蝈蝈说的对,这种贴片焊盘很脆弱,而且这个板子散热快,烙铁太热了铜箔就起来了!
50012686@qq.com 发表于 2018-4-15 11:21:37
泡泡老师。辛苦了。我来学习。
一身阿富汗 发表于 2018-4-15 22:42:16
F3.我换过u。不会掉
查看完整版本: F3 Evo版本飞控修复
