华科尔devo 12s改左右手
本帖最后由 woshixinshouwop 于 2018-4-5 00:06 编辑虽说这个帖子可能发了也没啥用,毕竟这个控已经很少人在用了,但是我发现这个控的相关教程很少,万一有人需要呢,对吧。所以还是发发,自己是怎么将华科尔devo 12s改油门的。 首先,当然是拆螺丝了。明显的地方我就不说了,直接拆了,我这里着重说下下图位置的螺丝。一开始我以为整个控就那几个看得到的螺丝,我还在想华科尔的螺丝真少,结果发现死活打不开。后来我考虑了一下,防滑垫下面会不会有螺丝,我一直以为防滑的那个垫子是用胶黏上去的,害我犹豫了好久不敢拆,生怕到时候黏不回去,结果我发现,是用卡扣的方式卡上去的,大家尽管放心拆,不过还是要细心点,别把卡扣弄断了,具体看图。
螺丝拆完自然就到了改手的阶段了。华科尔的改手也非常简单。我的控是右手油门,使用不习惯,改成左手。可以看到,在螺丝刀处有一个防止油门回中的螺丝,需要把这个螺丝拆掉,然后安到左边摇杆的相应位置,另外,我们还需要把那个不锈钢的压片也拆下来安装到左边摇杆的相应位置。
这样,换手的机械部分就搞定了。把壳装回去,开控,记得把摇杆模式换成模式二(我比较喜欢油门和方向一起的这个模式)。 以上就是华科尔devo 12s换手的步骤了。再说一遍,虽然可能没人用这个控了,但万一有跟我一样的新手需要呢?对吧
辛苦楼主了,这个控还是不错的,带图传屏幕吧
wcdsxm 发表于 2018-4-4 23:44 static/image/common/back.gif
要devo f12才带,我这个不带图传功能。样子是一样的
谢谢分享
顶。。。感觉华坑的那几块防滑橡胶垫手感不错的
神控啊
昶平 发表于 2018-4-5 08:06 static/image/common/back.gif
是的,摸着很舒服
飞将军 发表于 2018-4-5 06:19 static/image/common/back.gif
谢谢分享
感谢回帖
谢谢分享 顶贴
