天山一棵松 发表于 2018-4-2 22:18:21
贴地飞七改手教程图文并茂
国际惯例,http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png口头禅:大家好我就是遥远的天山上的那一棵坚挺的松,天山一颗松http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png,,不吹了,,,,,今天为大家带来的是天七改手的教程,,相信很多模友都有在咸鱼淘过控,但到手以后发现跟自己所用的油门手不一样,就非常蛋疼了,所以就为各位机友带来了此教程,让您的蛋蛋从此不在疼痛http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/39.png,是您居家旅行,飞行必备的教程http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png,咳咳咳,扯远了,,
请各位机友睁大钛合金双眼,http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png教程正式开始,,由于是晚上,http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/11.png我的老爷机像素不怎么好,所以有图片可能不大清晰,不过还能凑合看,首先,需要准备的东西有天七控一只(我的是左手油,现在改成右手油,左手改右手和右手改左手是差不多的,只是相反而已),螺丝刀,镊子和内六角螺丝刀(不要问图片为什么没镊子,因为我忘了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/43.png,哎~老了~),钳子一把(其实压根我就没用到钳子,,http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/31.png尬),还要准备两只手,双眼,大脑。。。。。。。。。。(
然后找到天七的屁屁http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/39.png,开始拆拆拆
很多模友都说天七不好拆,其实还是挺好拆的,只是方法不对,http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/11.png大家看本松是怎么拆的,首先,螺丝卸下来后,把屁股这里先打开条缝http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/39.png
然后在把提把这里打开条缝http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/46.png
然后把天七后半块往后一扯,就打开了,注意天线的那个塑料环别搞坏了,4不4很简单呐http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
拆开后,开始改油门手,首先用内六角螺丝刀把油门手那边压片拆下来http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/30.png
压片拆下来后先放一边,大家可以看到拆下来压片后,压片下面是阻尼,这个东东也要拆下来,(http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/30.png有的天七不用拆这个,因为我改别的天七左右两个摇杆都有阻尼,而本松改的这个天七只有一个阻尼,所以要拆下来换到另一边,,如果两边都有就不用拆),http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png拆的时候可能有点难拆,可以用螺丝刀别一下,或者用钳子拉出来,注意要轻轻滴,不要搞坏掉哦http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
阻尼拆下来是这样滴
把拆下来的阻尼装到另一个摇杆上面http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.png
然后把刚才拆下来放到一边的压片也装到另一边摇杆的相同位置拧上http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.png
然后把要换油门手这边的摇杆弹簧和黑色的挂钩取出,把哪边改成油门手,就拆哪边的,http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
拆出来是这个样子滴http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
把这两个个螺丝松一下,,一会才能把回弹的压片取出http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
然后把这个压片取出来,用螺丝刀往上别一下,,别硬来,轻轻的http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png,别搞坏了,,取不出来就把刚才卸螺丝的那里,有个轴承,把那里抬起来一点,压片就能取出来了
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png现在就可以轻易的把回弹压片取出来了,取出来后别忘了把轴承那边拆下来的螺丝拧上,
现在把拆下来的回弹压片换到原先的油门摇杆那边,,同理,先拆一下轴承这边这个这个螺丝http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
然后把回弹压片塞进去,把弹簧和那个黑色挂钩装上就ok了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
装好了是这个样子滴http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
然后把天七后盖扣上,螺丝拧上,就ok了,然后进入系统设置把油门手调成左手油或者右手油就ok了,(你改成哪个就调哪个),齐活,完工http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png,希望此教程能够帮助更多的模友学会改油门手,本松去也~http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/11.png
天山一棵松 发表于 2018-4-2 22:21:49
国际惯例,沙发http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
TRX6 发表于 2018-4-2 22:22:11
永远的零 发表于 2018-4-3 08:46:50
用DIY的方法,达到了更好的手感,点赞!
天山一棵松 发表于 2018-4-3 08:48:34
永远的零 发表于 2018-4-3 08:46 static/image/common/back.gif
折腾折腾挺好的http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
伊卜 发表于 2018-4-3 08:57:08
为你点赞
明月清风2015 发表于 2018-4-3 08:58:53
{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}
ddt681027 发表于 2018-4-3 09:23:50
感謝前輩無私分享{:1_1:}
hjhj0217 发表于 2018-4-3 09:58:26
感谢楼主分享
天山一棵松 发表于 2018-4-3 10:12:33
hjhj0217 发表于 2018-4-3 09:58 static/image/common/back.gif
感谢楼主分享
能用的上就好http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
汤姆 发表于 2018-4-3 13:21:16
人才,大力顶。。。。我顶
天山一棵松 发表于 2018-4-3 16:32:07
汤姆 发表于 2018-4-3 13:21 static/image/common/back.gif
人才,大力顶。。。。我顶
兄弟,在顶我就要上天了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
道南北 发表于 2018-4-13 00:19:40
顶一个http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
查看完整版本: 贴地飞七改手教程图文并茂
