5736查看 | 22回复
手抛冲浪者8是用不用开油门
发表于 2018-4-2 14:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
手抛冲浪者8是用不用开油门,为什么我抛出后给油飞机就一头扎地上。郁闷。
发表于 2018-4-2 14:12:56 | 显示全部楼层
用点力,大油门,向上十度,加高电机座另说
TRX6 该用户已被删除
发表于 2018-4-2 14:33:34 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-2 14:48:38 | 显示全部楼层
推力线高了吧,调整推力线对着机翼碳杆
 楼主| 发表于 2018-4-2 14:52:31 | 显示全部楼层
     推力线怎么调
发表于 2018-4-2 16:08:40 | 显示全部楼层
一定要抬头,如果抛力大的话50%就可以啦,但是你要看看你的电机配置。
发表于 2018-4-2 20:09:00 | 显示全部楼层
和我的一样,我是加高电机座的。后来搞不好直接送人了
发表于 2018-4-2 20:38:53 | 显示全部楼层
发图看看吧,冲浪很好起飞的、、
发表于 2018-4-5 10:20:27 | 显示全部楼层
需要开油门,我第一次手抛扎地是因为升降舵反了
发表于 2018-4-5 11:44:50 | 显示全部楼层
油门到底,抛出同时拉升降舵。我改的推力线比重心高很多都能飞
发表于 2018-4-5 20:24:12 | 显示全部楼层
我把冲浪者放地上推油门拉升降就能起飞
发表于 2018-4-17 15:50:18 | 显示全部楼层
不开油门你以为纸飞机啊手抛冲浪者8是用不用开油门 天捷力冲浪者,冲浪者推力线 作者:南柯小小梦 2130
发表于 2018-4-18 23:23:38 | 显示全部楼层
必须用
发表于 2018-4-19 07:46:11 | 显示全部楼层
重心不对吧
发表于 2018-4-25 16:37:32 | 显示全部楼层
不推油门的话,你需要练麒麟臂手抛冲浪者8是用不用开油门 天捷力冲浪者,冲浪者推力线 作者:yuzipeng0811 4452
发表于 2018-4-25 22:45:02 | 显示全部楼层
头太重
发表于 2018-4-27 11:01:57 | 显示全部楼层
要看风速,哈哈哈
定好重心,舵面调平,大油门平抛或向下一个小角度抛。不要向上抛
发表于 2018-7-30 00:31:02 | 显示全部楼层
几个因素的配合,机身重心,升降舵,油门,助跑抛飞。
发表于 2018-7-30 21:45:51 | 显示全部楼层
第一,检查升降舵是不是反了。第二,冲浪者的升降舵面积太小,你用一片KT板粘在升降舵后面,加大升降舵面积。用增加升降舵面积的方法,不管电机座有没有加高,都适用
发表于 2018-8-3 10:35:23 | 显示全部楼层
先开油门然后再抛。
