hjhj0217 发表于 2018-4-1 22:30:13
52克重不
52克模友们,你们感觉会不会太重?
youngchun 发表于 2018-4-1 22:55:55
我的55g.
重量只是一个因素,如果你的电机够猛,桨效率高,拉力大,电池耐操.
cunese 发表于 2018-4-1 22:57:11
45g路过
hjhj0217 发表于 2018-4-1 23:08:03
youngchun 发表于 2018-4-1 22:55 static/image/common/back.gif
我的55g.
你这个机架我也有,感觉太重,你用多少毫安电池
youngchun 发表于 2018-4-1 23:10:46
电池单重是15g.
标的是1000MAH,但肯定是没有的.
hjhj0217 发表于 2018-4-2 00:43:48
youngchun 发表于 2018-4-1 23:10 static/image/common/back.gif
电池单重是15g.
标的是1000MAH,但肯定是没有的.
我的电池11克,400毫安,800毫安的22克,800毫安太重了,没法飞的,你用多少毫米的螺旋桨。
逍遥凨 发表于 2018-4-2 01:17:44
电机是多少的
逍遥凨 发表于 2018-4-2 09:36:06
逍遥凨 发表于 2018-4-2 01:17 static/image/common/back.gif
电机是多少的
720还是820    8520?
youngchun 发表于 2018-4-2 20:10:39
自己测的电机数据
hjhj0217 发表于 2018-4-3 09:52:41
youngchun 发表于 2018-4-2 20:10 static/image/common/back.gif
自己测的电机数据
好专业,用什么软件测的
youngchun 发表于 2018-4-3 12:25:21
这个只要用一个可调稳压源就可以了。
给几个电压值,记录下电流值。
测拉力就直接用桨对着电子称吹就行(尽可能近点吹)。
记录数据用EXCEL做表。
其实还有一项是要关注的,就是电机的发热。这个可以用带测温功能的万用表,把热电偶粘在电机表面就行。
hjhj0217 发表于 2018-4-3 13:26:38
youngchun 发表于 2018-4-3 12:25 static/image/common/back.gif
这个只要用一个可调稳压源就可以了。
给几个电压值,记录下电流值。
测拉力就直接用桨对着电子称吹就行(尽 ...
好的,感谢分享
wcs89250216 发表于 2018-11-12 16:13:35
学习了,支持一下
查看完整版本: 52克重不
